Stary 20-11-2013, 03:37   #1
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Jak zakodować wtrysk bez kodu?
witam moje pytanie jest nastepujace. miga mi spręzynka auto nie da sie odpalic bład p2338 przekroczone spalanie stukowe cylnider 3 czy jakos tak. Po podłączeniu elm 327 i programem FORscan wszystkie wtryskie maja same zera .
ok chciałem zczytac kody z wtrysków ale niestety na dwóch wgl nie ma naklejek . w Jaki sposób zakodowa wtryski ?skad kody do wtrysków ?
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 05:56   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Jak zakodowa wtrysk bez kodu?
Na maszynie można sprawdzić wtryski i nadać nowe kody, nie ma chyba innej drogi
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-11-2013, 06:56   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Żeby było super dokładnie to tak jak kolega pisze, a jak chcesz bez kosztów to wpisz obojętnie jaki kod, oby był prawdziwy i jeździj dalej. Na początku trochę pokuleje ale się dostosuje, TDCI to bardzo rozumne auto.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 07:50   #4
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Jak zakodowa wtrysk bez kodu?
Kody wtryskiwaczy powinni być także na nalepce na silniku. Z tego co pamiętam jest ona przyklejona od strony turbiny.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 11:40   #5
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Domyślnie Odp: Jak zakodować wtrysk bez kodu?
Jaki bd poprawny ? Czy wszystkie 4 kpdy moga byc takie same ?
Stary 20-11-2013, 12:01   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Taka naklejka powinna widnieć na pokrywie zaworów.
http://chomikuj.pl/tvardy/Ford-diagn...2653371851.jpg
http://chomikuj.pl/tvardy/Ford-diagn...4201980878.jpg
GL wtryskiwacz 1 cyl.1 GP wtryskiwacz 2 cyl.3
DL wtryskiwacz 3 cyl.4 DP wtryskiwacz 4 cyl.2
Zgodnie z kolejnością zapłonu 1-3-4-2
http://chomikuj.pl/tvardy/Ford-diagn...2653267555.jpg
Kod na wtryskiwaczu.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 15-05-2016 o 06:38
Stary 21-11-2013, 09:12   #7
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
Tak jak koledzy wyżej piszą to prawda - miałem niedawno dokładnie to samo, na początku trochę klepało w silniku, ale po kilku dniach wszystko się uspokoiło.
Wklep jakiekolwiek kody, powinno zadziałać.
Jak już silnik się uruchomi i nie będzie sprężynki, to będzie żyło.
powodzenia
what have been seen can not be un-seen....
beezone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 16:55   #8
gondap
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-08-2013
Model: cougar
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
U mnie po regeneracji wtrysków na tablicy wyskoczył napis D/O OFF - co to może znaczyć ?
gondap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 19:13   #9
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Koledzy niestety kodowanie sie nie udalo !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wpisujac kod wyskakuje error badz kod nieprawidlowy !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.spialem nawet kod z wtryskiwacza i wpisujac wyskoczyl error .
Stary 21-11-2013, 19:26   #10
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Napisał gondap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej O/D off, znaczy overdrive wyłączony, chodzi o nadbieg w automatycznej skrzyni, przycisk od tego masz na drążku zmiany biegów, według mnie nie ma związku z wtryskami.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
