Stary 21-11-2013, 15:33   #1
kurjak
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
Domyślnie słabo działajace ogrzewanie
Witam. Mam problem z ogrzewaniem.. Przykładowo: po ustawieniu 22 stopni i ręcznym sterowaniu wiatrakiem auto ładnie się nagrzewa.. ale przez kilka minut - po chwili zaczyna lecieć delikatnie mówiąc letnie powietrze.. Po podkręceniu do 23 stopni - znów to samo - przez chwilę grzeje ładnie a po chwili spadek jakości. Szczególnie przy jeżdzie z wieksza predkością.
kurjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 20:45   #2
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: słabo działajace ogrzewanie
Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 20:58   #3
lol19
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
Jeśli masz automatyczną, to logiczne że ogrzewa do danej temperatury, a potem stopniowo schładza (strumień), z tym, że to wygląda tak, że początkowo leci ciepłe a potem nagle letnie.
lol19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 21:21   #4
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
żeby utrzymać zadaną temperaturę
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 06:41   #5
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Poprostu poszukaj o ptc czyli o dodatkowej nagrzewnicy. Tak to wlasnie dziala.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 08:41   #6
kurjak
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
lol19 - niby logiczne ale jak dla mnie kiedy auto (automatyczne ogrzewanie) jest wyłączone i steruję ręcznie wiatrakiem powinno chyba grzac cały czas jednakowo.. chyba.. :-/
Stary 22-11-2013, 09:27   #7
DeLIsDel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 34
Napisał kurjak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sam napisałeś sterujesz ręcznie wiatrakiem a nie nagrzewnicą. Elektronika nadal sprawdza czy musi być podawane gorące powietrze. Jeśli temperatura w aucie jest zgodna z nastawem to już dalej nie dogrzewa.
DeLIsDel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 09:41   #8
kurjak
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
dzięki za informacje :-) Trochę słabo kiedy tak podmuc***e letnim wiaterkiem..
oooo :-) jaka fajna cenzura :-)
Stary 22-11-2013, 18:48   #9
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
jak dasz temp. na max. i wiatrak na min. to będzie dmuchać stale ciepłym.
Stary 12-09-2024, 06:29   #10
Jacek..
Imię: jacek
Zarejestrowany: 07-08-2024
Model: Smax
Domyślnie Słabo grzeje
Witam mam problem taki że jak się silnik zagrzeje to słabo grzeje w aucie. Po przejechaniu 10 km ustawiam ogrzewanie na Hi i dalej słabo grzeje. Wyłączę Auto i dalej tak samo jest. Buczy mi wentylator od czujnika pod kierownicą przedmuchałem go ale z tego co się dowiedziałem to on ma znaczenie przy auto. Jestem świerzo po wymianie rozrządu płyn jest w normie. Mam to auto dopiero kilka dni i może coś robię nie tak że nie grzeje. Mechanik jak odpowietrzał auto to ogrzewanie gdziałało jak było na zewnątrz 26 stopni nie wiem co robię nie tak pozdrawiam
Jacek.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
