Stary 21-11-2013, 16:25   #1
kukulka
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: mondeo
Domyślnie Przewód zasilający układ wspomagania 2.0 TDCI 130PS
Strzelił mi przewód zasilający układu wspomagania w ww. silniku. Zamienników nie znalazłem, a w oryginałach występują następujące części:
1S7C3A719CK
1S7C3A719CH
1S7C3A719CL
różniące się tylko końcówkami, jednak nie wiem czy to ta sama część i co oznacza. Jak zidentyfikować, który potrzebuję?
Kolejne pytanie dotyczy nakrętek, podobno są jakieś samozatrzaskowe. Czy mogę wykorzystać te kupione ew. z używanym przewodem, czy muszę mieć 2 szt. nowych?
Wybaczcie pytania laika, ale jestem aktualnie w trybie ekonomicznym i nie mogę oddać do autoryzowanego serwisu.
kukulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 17:28   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Przewód zasilający układ wspomagania 2.0 TDCI 130PS
kukulka
Różnią się datą produkcji samochodu- takie udziwnienie Forda.
Jeśli masz jakieś wątpliwości, to weź 1S7C3A719CL, Finis: 1313466, na pewno będzie pasował.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-11-2013 o 17:41
Stary 21-11-2013, 21:27   #3
kukulka
Imię: Adrian
Model: mondeo
O dziękuję, a co z tymi nakrętkami? Kupiłem już używkę, ale z jednej strony to wiadomo, a z tej od pompy w nowych produktach jest tylko krociec i ta nakretka, a ja w uzywce mam jakas dziwna nakretke zalozona, sadzac po zdjeciu. Czy musi byc nowa?
Stary 21-11-2013, 22:00   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Raczej nowa, bo często przy pompie cieknie później olej.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-11-2013 o 22:05
Stary 21-11-2013, 22:14   #5
kukulka
Imię: Adrian
Model: mondeo
Kupiłem coś takiego, ta nakrętka wygląda inaczej, ale symbol węża sie zgadza.
Stary 21-11-2013, 22:17   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
To po lewej u góry?
Jeśli o tą część chodzi, to jest to nakrętka razem z nyplem (króćcem) wkręcanym do pompy wspomagania. Zapewne sprzedający miał problem z odkręceniem samej nakrętki i często tak bywa, że odkręcają razem z nyplem wkręconym do pompy.
Stary 21-11-2013, 22:24   #7
kukulka
Imię: Adrian
Model: mondeo
Zobaczymy co przyjdzie, moze zadziala. Jaki plyn polecasz, bo wszystko ucieklo?
Dziekuje Ci kolego za informacje.
Stary 21-11-2013, 22:39   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tylko i wyłącznie:
Stary 21-11-2013, 22:46   #9
kukulka
Imię: Adrian
Model: mondeo
Dziekuje, juz wiem wszystko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
