Stary 21-11-2013, 18:49   #1
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Question Migniecie kontrolek ABS i EPS przy uruchamianiu silnika
Systuacja jest taka: przekrecam kluczyk na pozycje II i zapalaja sie wszystkie kontrolki, ktore po chwili gasna (zostaje akumulator i kontrolka oleju), nastepnie uruchamiam silnik i podczas uruchamiania silnika na ulamek sekundy migna jeszcze kontrolki ABS i EPS. Czasem jest tak ze mignie tylko jedna z tych kontrolek (EPS). Dodam ze po jezdzie, kontrolki te nie migaja przy uruchomieniu, a po dluzszej trasie nie migaja przy uruchomieniu nawet przez kilka nastepnych dni.
Co moze byc tego powodem? Jest to w jakis spoosb szkodliwe/niebezpieczne?
Moze chodzi o akumulator? W srodku siedzi akumulator Forda 80AH, mozliwe ze nie zmieniany od nowosci. Napiecie ladowania mierzylem 13,4V a po kilku godzinach napiecie spoczynkowe 12,5V. Poza tym auto pali bez problemu.
Auto: Focus 2, 2.0 TDCI, 136PS, rocznik 2007, przebieg 164tys.
Z gory dziekuje za odpowiedzi!
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 07:56   #2
Tadek58
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford focus 2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Migniecie kontrolek ABS i EPS przy uruchamianiu silnika
Być może przyczyną takiego zachowania jest osłabiony styk na klemach akumulatora. Proponuję spryskać je np. WD lub innym środkiem i zobaczyć czy jest poprawa.
Tadek58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 09:55   #3
krzycho58
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Wina jest po stronie akumulatora. Jeżeli odpalasz auto po przejechaniu jakieś trasy to na pewno się to nie dzieje. Słaby lub niedoładowany akumulator.
krzycho58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , kontrolka abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
