Stary 21-11-2013, 21:17   #1
black-dimon
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie 1.8 TDCI brak pełnego obrotu wałem korbowym
Zabrałem się za naprawę mondziaka, strzelił rozrząd i zrobił spustoszenie.
Na warsztacie znalazł się drugi silnik z rozbitka i tu dziwna sprawa.
Silnik po zakręceniu wałem blokował się o coś, myślałem, że gościowi wpadła jakaś nakrętka albo coś i leży na tłoku, po ruszaniu silnkiem bez poprawy.
Po zablokowaniu kręciłem wałkiem rozrządu i można wykonać pełny obrót, więc wykluczyłem możliwość zaparcia tłoka o zawór.
Po zdjęciu głowicy nic nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę wilgoci, wyczyściłem wszystko, złożyłem na starej uszczelce dokręcając ręką ale dość mocno i kręcąc wałem wykonał on pełny obrót, przekręciłem wałkiem aby minęły się zawory z tłokami i kolejny obrót.
O co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał ktoś taki przypadek? Czy tylko ja mam takie dziwne przypadki?
Ostatnio edytowane przez black-dimon ; 22-11-2013 o 18:48 Powód: uwaga od użytkownika
black-dimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 22:23   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI dziwny przypadek
A to nie jest dziwne?
Stary 21-11-2013, 22:56   #3
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamiast pomoc koledze najlepiej odeslac do naroznika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik z rozbitka,sprawdz wszystkie kola,i poprawnosc ustawienia
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 19:26   #4
black-dimon
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI brak pełnego obrotu wałem korbowym
Sprawdzałem kilka razy, "górny" rozrząd nowy, dół też w porządku - myślałem, ze coś tam wpadło jak nie było pompy.
Ewidentnie wszystko na niebie i ziemi wskazywało na obce ciało w komorze spalania, a tu nic.
Niezależnie od moich poczynań przed zdjęciem głowicy sprawę obejrzał kolega - mechanik i jednoznacznie stwierdził, że coś wpadło w "dolny" rozrząd albo coś na tłoku leży.
Po złożeniu rozrządu coś blokowało możliwość pełnego obrotu i słychać było metaliczny dźwięk.
Jest możliwość, że tłok po prostu zaparł się o głowicę?
Stary 22-11-2013, 19:40   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Jak był źle ustawiony rozrząd to jak najbardziej, tłok oparł się o zawory
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 22-11-2013, 19:58   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jesteś pewny, że znak na wale korbowym to ten prawidłowy?
Stary 22-11-2013, 21:52   #7
black-dimon
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Robiliśmy to we dwójkę niezależnie od siebie.
Aż takiego pecha mieliśmy?
Stary 23-11-2013, 06:52   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Nie wiem dokładnie jakie jest koło w 1.8 czy jest takie same czy podobne jak w 2.0 ale tam są dwa charakterystyczne znaki jeden bardziej rzucający się w oczy od tego prawidłowego.
Dla przykładu na pierwszy rzut oka znak znajduje się na godzinie drugiej
ale ten prawidłowy do ustawienia jest na godzinie siódmej
Dla mk4 1.8 powinno być takie koło
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 23-11-2013 o 07:02
Stary 23-11-2013, 13:31   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Wystarczy przesunąć o 1-2 ząbki i już może byc problem z obróceniem wału
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 24-11-2013, 21:05   #10
black-dimon
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Wg mojego oglądnięcia sprawy i workshop data blokuje się wał bolcem pod pompą paliwa i blokuje się wałek rozrządu i powinno działać, a tak nie jest.
Na kole nie patrzyłem czy są znaki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
