Stary 21-11-2013, 21:39   #1
Medyk423
Zarejestrowany: 06-11-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Unhappy Drgania na wolnych obrotach.
Od miesiąca posiadam Focusa z 2009 roku, przebieg 142000. 1.8TDCI. Mam taki problem. Jeżeli auto znajduje się na wolnych obrotach ( np. na postoju ) zaczyna drgać. Obrotomierz jest ok, nie faluje. Drgania są nie rytmiczne, z różnym natężeniem. Nie słychać żadnych niepokojących odgłosów ze strony silnika. Jedyną ciekawostką jest to, że po wciśnięciu sprzęgła drgania prawie całkowicie ustępują.
Medyk423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 22:08   #2
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Odp: Drgania na wolnych obrotach.
Koniec żywota koła dwumasowego , pozostaje tylko wymiana z kompletnym sprzęgłem . Koszt ok.3500 zł.
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 02:16   #3
Sasal
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 26
Nie strasz nowego kolegi że od razu taki koniec... Jeżeli drgania nie są ogromne tak ze trzęsie cała budą aż nie miało to spokojnie możesz jeździć aż się koło dwumasowe rozleci. Jażeli masz 140000km i dwumas oryginalny to może się już odzywać, ale nie jedna osoba jeździła na takim dwumasie nawet do 200000 lub więcej.
Ogólnie obserwuj ale spokojnie jak coś będzie bardzo hałasować odwiedź mechanika.
Sasal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 06:12   #4
kiko79
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus
Postów: 42
sprawdź jeszcze uszczelkę pokrywy zaworów, jeśli się poci lub podcieka to jest rzeczą możliwą że olej zalewa świece i stąd te drgania.
kiko79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 07:08   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
on ma diesla-warto tez sprawdzic poduszki silnika...bo takie drgania nie zawsze sa jednoznaczne z kolem 2 masowym a to nie łatwo odroznic.
Stary 22-11-2013, 07:17   #6
kiko79
Imię: Przemek
Model: focus
Postów: 42
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa...przepraszam nie zauważyłem...w takim razie będzie to raczej dwumas albo faktycznie poduszki silnika
Stary 22-11-2013, 21:13   #7
Medyk423
Silnik: 1.8 TDCI
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Tak naprawdę brałem pod uwagę dwumasę bo zawsze zakładam co najgorsze by potem muc się czasem pozytywnie zaskoczyć. Co ciekawe oprócz tych drgań autko chodzi cacy. Nie jest słabe, nie szarpie, nie ma żadnych podejrzanych odgłosów, biegi chodzą ok, na sprzęgle nie czuć drgań.
Stary 28-11-2013, 10:36   #8
ndrozdowski
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
Podepnę się pod temat bo mam podobnie tyle, że autko napędzane benzyną.
ndrozdowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 13:27   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sprawdz czy niema wypadania zaplonu i szukaj w poduszkach silnikach chyba ze masz kolo 2 masowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2013, 14:50   #10
ndrozdowski
Imię: Norbert
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
poduszkę silnika wymieniałem i jest ciut lepiej niż wcześniej. A jak sprawdzić czy mam koło 2masowe?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
