Stary 24-11-2013, 21:19   #1
infern1ty
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odgłos jakby ocierania opony
mam taki problem, podczas wolnej jazdy około 40km\h wchodząc w zakręt najczęściej w lewo słyszę odgłos jakby opona ocierała o nadkole... słyszę i czuję bo jakby pedał gazu też lekko wtedy drgał. Występuje to czasami, nie regularnie i przy mniejszych prędkościach. Czy to może być opona? Czy jakieś łożysko?
infern1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 09:50   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Odgłos jakby ocierania opony
duza szansa ze lozysko... ale pewnosci niema.
Stary 25-11-2013, 10:24   #3
infern1ty
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Jak to zdiagnozować bez demontażu?
OK, chyba doczytalem, podnieść auto i kręcić kołami.
Ostatnio edytowane przez infern1ty ; 25-11-2013 o 10:30
Stary 25-11-2013, 14:48   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
krecic kołami recznie....dokladnie tak..mozna jeszcze próbowac kołem ruszac.
tylko nie powinno sie szybko krecic kolami na calkowicie podniesionym samochodzie...szybko czyli nie wolno na 3~5 biegu krecic silnikiem!!!
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-11-2013 o 14:51
Stary 26-11-2013, 12:46   #5
GrzesFF
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
U mnie taki objaw występował jak panowie "mechanicy" po zmianie rozrządu źle założyli nadkole. Wystarczyło poprawić, dokręcić i nic się nie dzieje
pozdr
GrzesFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 20:41   #6
infern1ty
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
było widać na oko, że coś jest nie tak z tym nadkolem ? opuszczone, przekrzywione czy coś w tym stylu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
