Stary 27-11-2013, 16:50   #1
WOJTEKKR
Avatar WOJTEKKR
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Nowe sprzęgło bierze na samej górze?
Witam dwa miesiące temu wymieniłem sprzęgło (tarcza,docisk,łożysko) sachsa
sprzęgło bierze na samej górze wyglądało by to na zużycie tarczy dzisiaj mechanicy wyjeli skrzynie i okazało się że tarcza jak i docisk wygląda idealnie jak nowe(użytkowałem je przez 2 miesiące przejechałem około 8 tyś km)powiedzcie co może powodowac że bierze na samej górze.
Ostatnio edytowane przez WOJTEKKR ; 27-11-2013 o 20:14
WOJTEKKR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 17:30   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem ze sprzęgłem
Może jest za cienka tarcza sprzęgłowa, i wtedy pedał będzie przy samej górze. Zmierz dokładnie grubość tarczy , i postaraj się dokupić o 0,5 do 1 mm grubszą. Powinno sie poprawić.
Stary 27-11-2013, 20:09   #3
WOJTEKKR
Avatar WOJTEKKR
Imię: Wojtek
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcza ma taki sam wymiar jak nowa.
Bump: A czy coś wspólnego ma pompka przy pedale sprzęgła?
Wszyscy znajomi mechanicy rozkładają ręce nikt nie wie dlaczego?
A może docisk jest zrobiony z kiepskiego materiału?
Ostatnio edytowane przez WOJTEKKR ; 27-11-2013 o 20:15
Stary 27-11-2013, 21:10   #4
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Domyślnie Odp: Nowe sprzęgło bierze na samej górze?
Napisał WOJTEKKR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega miał tak samo po wymianie 2 masy na jednomas z sprzęgłem SACHS wyglądało że będą kłopoty ale przejechał ok 200 tysięcy km i dużo z przyczepą i jest dobrze i o dziwo sprzęgło teraz bieże niżej niż na początku
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 16:10   #5
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
A gdzie niby ma sobie kupić grubszą tarczę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież nie ma w żadnym aucie do wyboru grubszą/cieńszą...
Wymieniałeś zestaw na fabryczny czy zmodyfikowany zestaw?
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 20:04   #6
WOJTEKKR
Avatar WOJTEKKR
Imię: Wojtek
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 11
fabryczny.dzisiaj założyłem używany docisk luka i jak narazie jest ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
