Stary 27-11-2013, 23:19   #1
moti88
Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 26
Domyślnie 2.0 TDCI 130 2003 błąd spalania czujnika stukowego
Witam mam duży problem otóż miałem w aucie naprawiany układ wtryskowy po naprawie nie można zakodować wtrysków tzn wtryski gubią po paru minutach od zakodowania kod i wyskakuje błąd czujnika spalania stukowego, odwiedziłem już dwa warsztaty i w oby dwu przypadkach taki sam klopot koduja wtryski kasuja bledy i auto chodzi idealnie ale po paru minutach wyskakuje sprezynka, blad spalania czujniak stukowego i objawy w aucie silnik chodzi jak czolg i potwornie kopci na czarno podczas jazdy + brak mocy. Mechanicy rozkladaja ręce... czy ktos mial taki klopot i jak go rozwiazal ? władowałem juz pare tys w tego grata a on nadal nie nadaje sie do jazdy dodam ze jestem z trojmiasta moze ktos poleci jakiegos "fachowca" z okolic
moti88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 23:48   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 130 2003 błąd spalania czujnika stukowego pomocy
To weź następnym razem wydruk z błędami lub je sobie zapisz być może uszkodzony jest sam czujnik spalania stukowego lub ECU wymaga aktualizacji oprogramowania.
Stary 28-11-2013, 00:08   #3
moti88
Imię: marcin
Postów: 26
wymieniony, kolejna stówa wydana i dalej to samo
Stary 28-11-2013, 07:45   #4
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Też mi się tak działo i podjechałem do Bratforda w Radomiu tam stwierdzili, że to wina kompa bo łapie głupie błędy i pitoli pracę silnika (po wymianie wtrysku) wykasowali mu pamięć i postawili od nowa z wszystkimi "łatkami" wydanymi od Ford-a. Czas trwania około 2,5-3 godz skasowali 150zeta a autko dostało nowe życie. Zrobiłem nim potem 70kk aż do sprzedaży i nie łapał żadnych głupich błędów m.in czujnika spalania stukowego i nie gubił kodów wtrysków. Podobno te komputery z mk3 były felerne.
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 08:34   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
moti88 proszę przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 28-11-2013, 13:14   #6
Janek02
Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: Było Mondeo MK3, jest Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2004,2009
Postów: 42
Ja też kiedyś w mk3 miałem taki problem po wymianie wtrysków, tylko na chwilę było dobrze a później tryb serwisowy i błędy.
- wizyta w ASO,30 min i 160 zł i auto chodziło jak nowe. Wyczyścili błędy i wgrali nowy soft o ile dobrze pamiętam bo to z 5 lat temu byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem warto do ASO pojechać bo są rzeczy których niezależne warsztaty nie zrobią.
Widzę jesteś z Gdyni, to podjedź do euro-car na owsianej. Ja tam właśnie robiłem i było cacy
Ostatnio edytowane przez Janek02 ; 28-11-2013 o 13:21
Janek02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
