Stary 28-11-2013, 18:56   #1
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Czy przysłaniacie chłodnicę na zimę?
Tak jak w tytule: Czy przysłaniacie chłodnicę na zimę? Zastanaiwam się by troszkę mendzie zasłonić chlodnicę, szybciej nabierze temperatury. Nie wiem czy to ma sens
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 19:10   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Czy przysłaniacie chłodnicę na zimę?
Jeżeli termostat jest sprawny, to i tak nie puści płynu do chłodnicy, nim silnik się nie zagrzeje. Już tak kiedyś robiłem i okazało się, że płyn się zagotował, bo chłodnica za mało ciepła odprowadzała.
Stary 28-11-2013, 19:50   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mondeo to nie star ani jelcz aby mu chlodnice przyslaniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2013, 19:56   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Przy sprawnym termostacie zakrywanie chłodnicy KOMPLETNIE nic nie daje. Natomiast osłona pod silnikiem już coś dać może...
Ja nigdy nie narzekałem na czas nagrzewania się duratec-ów. Powiedziałbym że w moment leci ciepłe powietrze. A po chwili gorące. Może warto sprawdzić termostat?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 20:14   #5
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: Czy przysłaniacie chłodnicę na zimę?
Nie no nagrzewa sie ok, powiedzmy po 2 km (w miescie) ma wlasciwą temperatureGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciepło też w miarę szybko idzie ale mogło by być szybciej. I dlatego pomyslałem by może samochodzikowi pomóc by mu za zimno nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym czesto widze z przysłoniętą chłodnicą autkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłogę też posiadam.
Stary 28-11-2013, 20:18   #6
lucasso
Avatar lucasso
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: było Mondeo MK3, Mondeo MK4, Focus MK2, teraz jest Focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 29
z tego co wyczytałem na temat naszych mondków i zauważyłem po swoim to te modele się szybko nagrzejwają, silnik przy sprawnym termostacie szybko łapie temperaturę więc nie ma sensu zasłaniać chłodnicy, skutkiem tego może być jak napisał kolega wyżej, zagotowanie się płynu chłodniczego.
lucasso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 20:19   #7
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
ok wiec nie ruszamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2013, 22:03   #8
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Zamiast przysłaniania chłodnicy założyłem nowe osłony komory silnika, bo stare były we wspomnieniach i to zwykle wystarcza do zatrzymania ciepła.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 22:08   #9
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zawsze w mk3 co zime wkładałem tekture pokrytą folią aluminiową aby nie mokła.
Generalnie nawet po wymianie termostatów to robiłem bo dzięki temu silnik nie jest chłodzony przez powietrze tak jak bez osłony i szybciej się nagrzewa.
Niestety osłony pod silnikiem nie mam
Stary 28-11-2013, 22:14   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ale ty masz kopciucha a tu mowimy o benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
