Stary 29-11-2013, 10:56   #1
tedziki
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: Mondeo mk III
Silnik: 1.8 duratec 125km
Domyślnie Usunięcie katalizatora w 1.8... Jak przeprogramować komupter?
Mam problem.
Mianowicie, kupiłem mondka 1.8 125km po lifcie z 2003 roku, jakiś miesiąc temu i nie zauważyłem, że został usunięty w nim katalizator. Wyskakiwał mi check engine i go usuwałem, jednak po 3 razie sprawdziłem od spodu. Okazało się, że go nie ma.
Koledzy jak mam oszukać tę drugą sondę lambda żeby miala inny odczyt?
Z gory dzieki za pomoc
tedziki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 11:07   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Usunięcie katalizatora w 1.8... Jak przeprogramować komupter?
Tulejka z gwintem wewnętrznym na sondę wkręcana gwintem zewnętrznym w wydech w teorii powinna załatwić sprawę. Ale z doświadczenia wiem, że lepiej jest zlutować na przewodach sygnałowych sondy filtr dolnoprzepustowy (rezystor + kondensator) tak, aby przebieg sondy był zbliżony do pożądanego (byle elektronik Ci to zrobi). Check wywala Ci dlatego, że sonda za katem daje na kompa taki sam przebieg jak sonda przed katem.
Ja u siebie miałem dość kombinowania i kupiłem dwa katy przykolektorowe.
Stary 29-11-2013, 13:05   #3
tedziki
Wiem, czemu checka wywala, tylko gdzieś czytałem o możliwości przeprogramowania komputera. Teroretycznie powinno, tylko jak to zobaczylem to wolalem wspawać uniwersalny jakiś kat... Ale zastanawiałem się czy jakoś da rade nieinwazyjnie...
Stary 29-11-2013, 13:13   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
przeprogramowanie kompa (czyli wyłączenie obsługi sond) da radę zrobić... ale to może pochłonąć więcej kasy niż wspawanie uniwersalnego kata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2013, 11:33   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ja mam wstawioną tulejkę i jest ok.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
