Stary 30-11-2013, 18:08   #1
dziezyk
Avatar dziezyk
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Spryskiwacze przedniej szyby nie działają
Witam.Jestem posiadaczem Mondeo MK4 1,8TDCI 2007 od 2 tygodni i mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby a mianowicie wygląda to tak. Po włączeniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów wszystko jest ok następnie spryskiwacze przedniej szyby przestaja działać. Naciskam przycisk i nic. (Wycieraczki działają poprawnie, również spryskiwacz tylnej szyby działa bez zarzutu). Muszę się zatrzymać, wyłączyć silnik. Po chwili znowu ruszam i sytuacja analogiczna, przez jakis czas działa poprawnie i potem znowu nic. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu? Bezpiecznik sprawdziłem jest ok, pompka według mnie działa bo spryskiwacz tylnej szyby działa bez zarzutu.
I jeszcze jedno pytanko: spryskiwacz przedniej szyby jeśli już działa to tylko na pozycji wycieraczek czasowych, czy to poprawne??
Ostatnio edytowane przez dziezyk ; 30-11-2013 o 20:18
dziezyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 20:27   #2
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Domyślnie Odp: Spryskiwacze przedniej szyby nie działają
Napisał dziezyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, powinien dzialac również w pozycji zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:06   #3
dziezyk
Avatar dziezyk
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Wymiana manetki załatwiła spraweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2013, 21:15   #4
zawadmar
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1.8
Postów: 10
potwierdzam dziezyk wymiana pomoże
zawadmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 22:38   #5
Kolbi35
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143 kM
Ja ze spryskiwaczem przedniej szyby miałem podobnie. Problem banalny. Po otwarciu maski znajdź wężyki doprowadzające płyn do dysz. Połączone są plastikowym rozgałęźnikiem. U mnie się zwyczajnie poluzował jedn przewód i puszczał płyn po masce i wylewał go na silnik. Raz działało, raz nie. Może pomoże moje sugestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
Kolbi35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2024, 09:55   #6
Glowa9
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-01-2024
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Nie działa przedni spryskiwacz
Witam. Mam problem z przednim spryskiwaczem w Fordzie Mondeo 2010 po lifcie. Bezpieczniki i pompka sa ok, nawet manetkę wymieniłem i nadal nie działa. Tył działa bez zarzutów. Pomóżcie Z góry dziękuję za pomoc.
Glowa9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2024, 11:41   #7
Glowa9
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Glowa9]Witam. Mam problem z przednim spryskiwaczem w Fordzie Mondeo 2010 po lifcie. Bezpieczniki i pompka sa ok, nawet manetkę wymieniłem i nadal nie działa. Tył działa bez zarzutów. Pomóżcie Z góry dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
