Stary 30-11-2013, 19:14   #1
mati112
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Domyślnie piski i skrzypotanie na nierównej drodze po wymianie łożysk amortyzatorów przednich
Witam!!!
Mam pytanie dlaczego po wymianie łożysk amortyzatorów na nowe,jest jeszcze gorzej niż wcześniej.Przed wymianą miałem chrobotanie przy skręcie na postoju okazało się, że jest to wina łożysk amortyzatorów przednich. Po wymianie przez kilka kilometrów jazdy było ok lecz po pewnym czasie zaczęło coś piszczeć (coś jak pocieranie dwóch zgrzewek wody)i nasilało się to na każdej nierówności drogi fakt na postoju nic ale podczas jazdy nie da się tego znieść. Łożyska te to zamienniki za 60 zł szt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie wiem czy to jest wina tych właśnie łożysk czy czegoś innego . Proszę o odpowiedź. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mati112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 09:28   #2
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Domyślnie Odp: piski i skrzypotanie na nierównej drodze po wymianie łożysk amortyzatorów przedn
Szkoda że wymieniłeś same łożyska. Trzeba było wymienić też gumy, bo koszt niewielki samych elementów a i tak miałeś je na wierzchu. Miałem podobny problem z co ty tylko że ja wymieniłam komplet. Gumy wyglądały na dobre, a jak się okazało pozory mylą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 18:54   #3
mati112
Dzięki kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
