Stary 02-12-2013, 08:08   #1
elektryk77
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mk2 automat
Silnik: 1,9 TDI
Domyślnie Przełączniki na konsoli centralnej które mogę wykorzystać do czegoś innego ?
Witajcie,
Zamierzam dołożyć do fabrycznego radia MFD zewnętrzny tuner TV, chcę go ukryć gdzieś pod deską rozdzielczą a załączać jedynie w chwili kiedy będe chciał oglądać (nie ma sensu aby było cały czas zasilanie do niego podpięte). Ponieważ mam sporo zaślepek na centralnej konsoli wokół radia, pomyślałem, że kupię jeden z fabrycznych przełączników i poprzez niego podepnę włączanie zesilania tunera. Nie wiem tylko który z włączników działa na zasadzie on/off, bo wiem że część z nich załącza obwody na zasadzie podania impulsu czyli ich wciśnięcie załącza zasilanie na chwilę, po zwolnieniu przycisku powodując rozwarcie styków. Czy są jakiekolwiek właczniki na tej konsoli które po jednorazowym naciśnięciu załączają trwale napięcie a po ponownym wyłączają?
Wiem, ze moge zrobić nawet na tych zwiernych też załączanie poprzez przekaźnik, ale szukam taniego i w miarę niezawodnego rozwiązania, więc interesuje mnie w pierwszej kolejności wyłącznik po0dający napiecie na stałe.
Popzdrawiam
Mariusz
elektryk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 15:43   #2
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: Przelaczniki na konsoli centralnej które mogę wykorzystać do czegoś innego ?
Kolego nie ma takiego włacznika co zwiera styki na stałe po naciśnięciu włącznika. Musisz stosowac przekaźniki sterowane impulsem wtedy będzie okey ale z tego co mi się kojarzy to zestaw od podrzewania szyb tylko, że one też zwierają styki na określony czas i rozwiera
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 16:13   #3
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
witam odnośnie przełącznika na konsoli ja zastosowałem do załączania podgrzewacza z pominięciem czujnika na podszybiu włącznik świateł awaryjnych i działa ok
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 22:03   #4
Michal11041
Postów: 259
Dokładnie, Nie brałem pod uwagę włącznika świateł awaryjnych, tam jest taka możliwośc.
Stary 03-12-2013, 08:21   #5
elektryk77
Model: Mk2 automat
Silnik: 1,9 TDI
Już wszystko jasne, dzięki!
Elektryk77
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-12-2013 o 09:44 Powód: Zbędne cytowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
