Stary 02-12-2013, 16:52   #1
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Stuki po wymianie wahaczy
byłem dzisiaj u mechanika by wymienić w swoim Mondku wahacze. (miałem z przodu tuleje i sworznie do wymiany z obu stron, to zdecydowałem się na kompletny wahacz).
Po wymianie mam wrażenie że jest nawet trochę gorzej niż było, a w ogóle bardzo mocne stuki pojawiają się przy pokonywaniu progów zwalniających.
Przy mniejszych dziurach jest lepiej niż było przed wymianą, ale jak jest coś większego to słychać głośne stuki, a przy progach zwalniających to jest jakiś dramat.
Nawet czuję wtedy lekkie puknięcie na pedale sprzęgła czy gazu.
Nadmienię, że przed wymianą wahaczy takich objawów nie było, pokonywałem progi zwalniające i nic takiego się nie działo.
Co to może być Panowie? Łącznik stabilizatora? Ale tak bezpośrednio po wymianie wahaczy by się rozleciał? Poducha jakaś? Czy może być opcja że coś jest nie do końca dokręcone?
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 17:28   #2
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Po 1, to jakiej firmy czesci zamontowałeś?
2. Trzeba sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub (mialem podobnie jak mi sie na sankach przy podlodze poluzowaly śruby)
3. maga to byc laczniki ( przy takiej wymianie mozna bylo ke tez wymienic)
Sprwdzic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 17:46   #3
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Stuki po wymianie wahaczy
1) Nazwy firmy nie pamiętam dokłądnie (chyba maxgear), ale na pewno z tych tańszych. Niestety budżet dość napięty a przy okazji wymieniałem jeszcze tarcze, klocki + regeneracja zacisków.
2) Czy dokręcenie śrub sprawdzać na podnośniku czy jak samochód stoi? Bo czytałem różne opinie
Mam nadzieję że to tylko poluzowane śruby a nie jakieś kolejne naprawy. Bo pękło dzisiaj sporo kasy a jest chyba sumarycznie gorzej niż przed wymianą wahaczy. Z kolei jeśli chodzi o hamulce to jest ekstra, chociaż to się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2013, 17:57   #4
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
No to rzeczywiście jakość części nie najlepsza. (byly przypadki ze po przejechaniu paru km potrafilo wyrwac tuleje) ale to juz takie ostre przypadki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprwdz dokrecenie na podniesionym aucie (nie bedzie to wszystko tak napiete)
Jak to nie pomoże to najlepiej dać te 2 dyszki i sprawdzić na szapakach.
Nie jadąc w aucie ciężko coś doradzić.
Aha. Sprawdź jeszcze pod maską dokręcenie amorów.
Stary 02-12-2013, 17:58   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jedz tam gdzie robisz przegląd i powinni to za darmo sprawdzić
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 18:25   #6
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mam nadzieję że to nie ten przypadek bo się chyba pochlastam.
Ale czy jest w ogóle możliwe że łączniki się odezwały tak bezpośrednio po wymianie wahacza? Czy nie stukałyby tak też przed wymianą?
Jeszcze dziś wieczorem jadę do mechanika i ma mi to sprawdzić.
A miał może ktoś z Was podobną sytuację?
Stary 02-12-2013, 19:27   #7
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
A wczoraj na forum czytałem temat o zawiasie i było napisane wyraźnie, że dokręcanie wahacza tylko jak samochód opuszczony, a nie podniesiony. Zresztą mechanik będzie wiedział - przynajmniej powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja typuję niedokręcone śruby lub wadę części - ciekawe kto trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. PaoloWawa, daj znać co było nie tak.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 22:08   #8
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Wracam od mechanika i po krótkiej przejażdżce i wejściu do kanału stwierdził że to na bank są łączniki stabilizatora. Wymiana jutro.
Krótkie pytanko mam jeszcze: dlaczego przy wpadaniu w dziurę, w momencie gdy słyszę puknięcie, odczuwam też na pedale sprzęgła leciutkie uderzenie?
Można za to obwiniać łącznik stabilizatora czy to jeszcze coś innego?
Podkreślam że przed wymianą wahacza takich objawów nie było
Stary 02-12-2013, 23:41   #9
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Przy najbliższym przypływie gotówki zainwestuj przyjacielu w gumy stabilizatora.
Otóż ja w te wakacje robiłem całe zawieszenie z przodu tj:
-wahacze,
-łączniki stabilizatora,
-amortyzatory,
-łożyska amortyzatorów,
-poduszki amortyzatorów,
-sprężyny (jedna pękła).
I nie pomyślałem kurczę o gumach stabilizatora. Przy oględzinach i sprawdzeniu ich wydawały się w porządku.
Po przejechaniu około 2000km na nowej zawieszce odezwały się głuche stuki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawieszenie się usztywniło i dopiero wtedy gumy dały o sobie znać. Po wymianie stuki poszły w zapomnienie.
Reasumując: wymieniając łączniki stabilizatorów i wahacze - warto od razu wymienić gumy. Koszt nie wielki, a oszczędzisz na serwisie na przyszłość. A gumy i tak dadzą Ci się we znakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 08:20   #10
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Gum nie wymieniłem, ale jestem po wymianie łączników stabilizatora.
Bardzo się poprawiło, ale na progach zwalniających nadal jest kicha.
Może miał ktoś podobny przypadek? Chodzi głównie o progi wyrównawcze itp nierówności. Jak przejeżdżam przez nie to słyszę stuk z lewej strony, oraz lekkie uderzenie w pedał sprzęgła czy gazu (zależy co mam wciśnięte).
To samo w trasie, jak jest jakaś taka nierówność to czuję lekkie uderzenie pod pedałem gazu.
Czytałem w "Sam naprawiam" że śrubę wahacza należy wkręcić od góry bo będzie obijała o skrzynię inaczej - czy mechanik mógł to sknocić i wkręcić od dołu i końcówka śruby bije na nierównościach typu próg zwalniający w skrzynię?
Jest to bardzo irytująca przypadłość, a przed wymianą wahaczy absolutnie tego nie było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
