Stary 03-12-2013, 19:30   #1
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Domyślnie Rozebranie fotela kierowcy
Ostatnio zauważyłem ze w moim Mondeo w fotelu kierowcy ale z tyłu odkształca sie jakis element.
"Pomacałem" go i wyglada to tak jak by cos bylo w nim pęknięte.
Potrzebuje teraz pomocy jak rozebrac tapiserke fotela zeby jej nie uszkodzic a dostac sie do tego plastikowego czegoś znajdującego się z tyłu fotela.
Wie ktoś z was może jak sie do tego zabrac?
Fotel jest z elektryczna regulacja bez podgrzewania.
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 19:48   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Rozebranie fotela kierowcy
prawdopodobnie pękła sprężyna od regulacji lędźwiowej. Rozbierałem już fotel i nie jest to nic trudnego. dla lepszego dostępu najlepiej fotel jest wymontować i robic w domu.od spodu fotela znajdziesz takie jakby zakładki , które łacza materiał tylnej i przedniej części oparcia. należy to rozpiąć i wyciągnąć kółko regulcji pochylania oparcia i kółko regulacji lędźwiowej. następnie materiał oparcia do góry i w zasadzie mamy dostep o mechanizmu regualcji lędźwiowej. tapicerka trzyma się jeszcze od dołu na takich jakby haczykach, tez trzeba je odpiąć.
Stary 03-12-2013, 21:00   #3
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i daj nawet się nie pakuj w wyciąganie fotela.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 22:08   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
no przy takiej pogodzie jak dziś nie zazdroszczę grzebania przy fotelu, no chyba , ze w ocieplanym garażu. Ale i tak uważam , że łatwiej jest wyciągnąć fotel, to zajmuje dosłownie 10 minut
Stary 03-12-2013, 23:02   #5
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
A jeżeli to ten drut od podparcia pękł to mozna go gdzie dokupić dorobić czy tylko serwis?
Stary 04-12-2013, 01:10   #6
luksw
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Hej.
Ja też wymieniałem niedawno tą sprężynę. Dostęp bardzo łatwy przynajmniej przy fotelach w skórze. Z dołu rozpinasz pokrycie i odpinasz od ramy fotela takie 2 haczyki na sznureczkach które napinają przednią część pokrycia fotela. Zdejmujesz gałkę regulacji lędźwiowej i zawijasz pokrycie oparcia do góry. Ja sprężyny na rynku wtórnym ani zamiennika nie znalazłem. W serwisie musiałem kupić cały mechanizm regulacji lędźwiowej (2sprężyny i kawałek plastiku z linką do regulacji ) aczkolwiek czytałem że niektórym udało się to pospawać (u mnie brakowało kawałka). Ja kupowałem w REWO Lubin. Cena po rabacie 240zł
luksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 21:44   #7
truuski
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: Mk5
Silnik: 2,0 Tdci 180 KM
Postów: 20
Miałem dokładnie to samo z fotelem.
Polecam zebrać to co zostało i znaleźć firmę która zajmuje się sprężynami.
Ja przypadkiem znalazłem taką w Milanówku pod Warszawą i zrobili mi taką sprężynę za 10 zł.
Wczoraj, podczas zimnego dnia wymieniłem to w 10 minut, bez wyjmowania fotela.
truuski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 21:37   #8
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Też wymieniałem i wyciągałem fotel ale zupełnie niepotrzebnie, wystarczy przesunąć go max do przodu, siadsz z tyłu, wyciągasz pokrętło regulacji lędźwi rozpinasz tapicerkę na dole, podciągasz ją trochę do góry i masz super dostęp do pękniętego druta. Całość 5 minut roboty.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 09:46   #9
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 436
Nawet nie trzeba ściągać regulacji lędźwiowej. Dostęp jest wystarczający.
PS.
Ja spawałem, ale nie wytrzymało to długo. Firma od sprężyn, dobry pomysł tylko jak tego szukać.
Stary 19-01-2014, 12:29   #10
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
zrobiłem małą foto-instrukcję z wymiany sprężyny:
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 19-05-2014 o 18:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
