Stary 04-12-2013, 18:48   #1
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Wymian LCD w standartowym radiu
Witajcie jestem po przeszczepie małego LCD z
na
Wszystko działa poprawnie.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 10:00   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wymian LCD w standartowym radiu
Musi działać, bo sam ekran w sobie ma firmware odpowiedzialny za wyświetlanie.
A nie myślałeś też o wymianie radia? Bo teraz nie masz tych 4 przycisków funkcyjnych, których opis jest na dole ekranu. Dodatkowo zyskujesz inne opcje i 10 pamięci stacji.
Stary 05-12-2013, 20:01   #3
loki34
Avatar loki34
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Fajna sprawa,gdzie dostałes sam wyswietlacz,ile kosztowal? Duzo z tym roboty i ostatnie pytanko,trzeba cos w komputerze grzebac zeby zadziałało?
loki34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 08:53   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał loki34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy autor tematu pisze cos ze grzebal w komputerze ? Bo z tego co ja widze:
Napisał bonzo000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2013, 09:40   #5
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
fajnie. chociaz po co wymieniac jeden maly monochromatyczny na drugi monochromatyczny?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 20:10   #6
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Kolego z prostych względów że 3,5 monochr. pokazuje przy standartowym radiu tyle samo co kolorowy, a kosztuję 250zl mniej.Przy okazji działają wszystkie przyciski w przeciwieństwie do kolorowego i nie trzeba zmieniać przedniego panelu radia.Ponieważ po montażu kolorowego LCD ramka jest mniejsza w zwykłym radiu, więc widać bebechy kolorowego LCD
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 06-12-2013 o 21:11
Stary 07-12-2013, 10:25   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Kolory LCD w radiu innym niż Sony jest bez sensu, bo po co, dla szpanu?
Natomiast bez przesady z tymi kosztami. Koszt tego średniego radia to ok 500 za komplet z plastikami. Radio i panel bez wyświetlacza tylko 350, czyli łatwo obliczyć, że wyswietlacz jest wart 150zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie chodzi tylko o te kilka przycisków więcej.
Sony natomiast można kupić za ok 900. A oprócz kolorowego LCD doataje się zdecydowanie lepszą jakość.
Moim zdaniem jak już coś zamieniać, to całościowo. Bo jak obsługujesz funkcje z dołu 3,5" wyświetlacza (AST, Ręcznie i Skan)? Innymi słowy wiem po co zmieniłeś, bo ten malutki to nawet kolor ma jakiś inny, ale nie rozumiem, czemu tylko wyswietlacz, a nie resztę jak już zdejmowałeś plastiki.
Stary 07-12-2013, 16:47   #8
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zmienić sam panel czy również radio?
Zmieniłem dlatego że nie mogłem patrzeć na ten malutki LCD , a o kolorze to nie wspomnę !!!!
Scan działa, reszta nie potrzebna jak dla mnie .
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 07-12-2013 o 16:50
Stary 08-12-2013, 23:44   #9
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wydaje mi się, że Rosjanie zmieniają te 3.5" na 4.2 lub 5" - konfiguracji auta jest pozycja o rozmiarze wyświetlacza
Stary 09-12-2013, 10:18   #10
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymiana ekranu radia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
