Stary 04-12-2013, 19:25   #1
mlodymeyer
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: MK2
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Objawy awarii wtrysków objawy? 1.8 TDCi
Mam problem z foką. Otóż po odpaleniu i ruszeniu auto gasło i miało problem z odpaleniem. Po jakimś czasie odpalało i jeździło normalnie, choć miałem do wymiane dwumase więc myślałem, że to może z tego powodu. Po wymianie objawy nie ustąpiły a mechanik mówi że to wtryski.
Przyznam, że czasem zdarzało mi się jeździć na rezerwie i kiedyś coś takiego miałem ale po wlaniu iluś tam specyfików auto zaczęło funkcjonować normalnie. Po porstu myślałem że zaciągnął jakis syf z baku.
Teraz objawy są dalej i nie chcą ustąpić.
Ale czy odrazu wtryski? ANi razu nie włączył mi się tryb awaryjny i jak auto odpaliło to jeździło dobrze.
A przy odpalaniu auto normalnie kręci i efekt jest taki, jakby rzeczywiście paliw nie podawał.
Miał ktoś przygody z wtryskami? Chętnie się dowiem co i jak przebiegało? No i najważniejsze ile może to kosztować ;/
mlodymeyer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 19:59   #2
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Objawy awarii wtrysków objawy? 1.8 TDCi
moze na poczatek sprobuj od tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 21:06   #3
kodo3
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 1.0
Postów: 16
Mam podobny przypadek ! I nie wiem czy od razu jechać do Aso lub jakiegoś magika od fordów
kodo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 22:11   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
filtr paliwa czasami wymieniany oczywiście ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
