Stary 05-12-2013, 09:21   #1
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie gdzie jest sterownik abs/tcs?
Gdzie szukać sterownika abs/tcs w mondeo mk4?
Komputer gubi komunikację, może znowu instalacja się sypie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 11:27   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: gdzie jest sterownik abs/tcs?
Dokładny opis tego nieszczęsnego błędu jest taki, że są
Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona, przy tym DTC
Nieprawidłowe lub brak wiadomości z PCM. Nieprawidłowa prędkość pojazdu, prędkość obrotowa silnika lub brak wiadomości rozmiaru opon jak również nieprawidłowy kąt kierownicy. W niektórych modelach wystarczyła aktualizacja oprogramowania.
Ten błąd nie ma powiązania z pozostałymi. Skupiłbym się na EGR i Turbo.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-12-2013 o 12:19
Stary 05-12-2013, 12:41   #3
Postów: 18,069
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpośrednio na pompie ABS/ESP (czarne pudełko z wtyczką...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Stary 05-12-2013, 12:57   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A pompa abs/esp znajduje się między akumulatorem a grodzią.
Stary 05-12-2013, 13:39   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sorry, pomyłka. Wale sie w cyce.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-12-2013 o 17:01
Stary 05-12-2013, 14:49   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
dostęp jest od góry po wyjęciu kosza akumulatora?
Stary 05-12-2013, 15:20   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie jest sterownik ABS/ESP tylko Yaw sensor,czujnik przyspieszenia kątowego i znajduje się on na poprzecznej belce pod fotelem pasożyta(pod wykładziną).Aby się do niego dostać trzeba wywalić fotel i zdemontować wykładzinę.
Stary 05-12-2013, 17:00   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie cóś:
Się dupłem się, sorry. To pewnie to:
Stary 05-12-2013, 17:04   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jak to co link zamieściłeś przed chwilą to umiejscowione jest między grodzią a akumulatorem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
