05-12-2013, 12:58 | #1 |
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: -
Postów: 10
Wymiana koła dwumasowego na stałe i rezonans silnika.
Jak w temacie, po wymianie koła dwumasowego na stałe przy 1800-2000RPM silnik wpada w rezonans. Najbardziej się to objawia na wyższych biegach. Nie miałem jeszcze okazji się dobrze temu przyjrzeć (może jakiś element wpada w rezonans np. wydech, osłona itp.) bo auto w ten sam dzień wróciło do warsztatu, wtryski niestety. Kotś z was miał taki przypadek? Co do pracy i jakości po zamianie dwumasowego na stałe to nie ma znaczenia,słyszałem różne opinie że biegi nie wchodzą dobrze, że szarpie u mnie nic takiego nie ma oprócz tego wpadania w rezonans. |
07-12-2013, 11:59 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: Wymiana koła dwumasowego na stałe i rezonans silnika.
Wystarczy porównać cenę koła dwumasowego z ceną tarczy sprzęgła z tłumikiem drgań skrętnych, by otrzymać odpowiedź, po co jest koło dwumasowe.
Jeżeli ten rezonans występuje też na postoju, to jedna osoba utrzymuje obroty silnika w odpowiednim zakresie, a druga sprawdza, co wpada w rezonans. |
09-12-2013, 07:23 | #3 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Re: Wymiana koła dwumasowego na stałe i rezonans silnika.
*Logan*, trzeba sprawdzić wszystkie śruby czy dokręcone. Przy wymianie koła skrzyni jest tyle do odkręcania, że nieraz mechanik zapomni coś dokręcić i później są różne problemy, których wcześniej nie było.
09-12-2013, 08:04 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Kolego Logan wróć jeszcze uwagę na rurę od dolotu (jak się nie mylę i dobrze pamiętam), która jest zamontowana dwoma śrubami w gumowych amortyzatorach do ramy (mniej więcej pod akumulatorem). To jest częsta przyczyna wpadania w rezonans w dieslu.
Prośba do pozostałych: trzymajcie się tematu i spróbujcie pomóc, naprowadzając, a nie dyskutując na temat słuszności montażu koła sztywnego względem dwumasy. Tak jak wspomniano: były wypuszczane wersje silnikowe ze litym jak i dwumasowym kołem zamachowym, więc nie siejmy złej propagandy. Ostatnio edytowane przez karloss ; 09-12-2013 o 08:07 |
09-12-2013, 08:13 | #5 |
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
wasza uszczypliwość w stosunku do logana mnie przeraża jeżeli nie montowałeś sztywnego koła to zamilcz w tym temacie pisał do tych co wymieniali takie koło sztywne i maja pewne doświadczenie w tym temacie i od nich oczekiwał takiej informacji, a tu odrazu nagonka na niego jemu tylko coś wpadało w rezonans przy pewnych obrotach.
musisz oddać auto do mechanika niech wszystko posprawdza jeszcze raz |
09-12-2013, 08:33 | #6 |
Model: -
Postów: 10
W końcu coś ruszyło, dziękuję tym który wypowiedzieli się na temat.
09-12-2013, 22:13 | #7 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jak odbierzesz auto dokonaj diagnozy. Dość banalnej w zawiłości problemu jak sądzę.
Uruchamiasz silnik na biegu jałowym z wciśniętym sprzęgłem = cały napęd rozłączony. Dodając gazu "szukasz" obrotów gdy coś zaczyna drżeć. Jeśli je znajdziesz, dajesz nura pod maskę sadzając kogoś za kierownicą i przy danych obrotach szukasz winnego elementu. W takiej też sytuacji czy to dwumasa czy zwykłe koło nie ma znaczenia i drgania spowodowane są zwyczajnym luzem jakiejś w zasadzie dowolnej części. Jeśli jednak w takiej konfiguracji nie zacznie nic wibrować i drgania będą pojawiały się wyłącznie w trakcie jazdy problem ewidentnie spowodowany będzie zmianą dwumasy. Tu już przy wyjeździe z warsztatu w zasadzie nie ma opcji aby była to usterka spowodowana wymianą (za szybko by jednomasa wpłynęła na cokolwiek) - musiała nastąpić przy wymianie. Tzn, albo coś zostało niepoprawnie zamontowane, albo niedokręcone. Czeka więc, sprawdzanie wszystkiego co było bądź mogło być demontowane w trakcie wymiany koła.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
10-12-2013, 08:38 | #8 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
To nie temat w HP żeby każdy pisał co mu się podoba.
Proszę trzymać się tematu , posty nic do niego nie wnoszące zostały usunięte. Kolejne nie na temat będą odpowiednio nagradzane. |
16-12-2013, 17:16 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
16-12-2013, 19:24 | #10 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Kolego w moim mondeo mam sztywne koło, które sam montowałem, na poczatku rowniez miałem drgania w przedziale 1500 1600 ale po wielu próbach niestety nie mogłem zlokalizowac tego drgania, az tu po 5 miesiacach od montażu znalazłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało sie że wszystko było poskręcane jak należy, ale metalowa rura która szła z turbiny(jest przykrecona tylko jedna srubą) do ic była tak przykrecona ze delikatnie drgała o skrzynie lub silnik, juz dokładnie nie pamiętam
ps. na jednomasie mam juz 30 tys i jest oki |
