Stary 05-12-2013, 16:58   #1
Snajper_881
Domyślnie Błąd nagrzewnicy.
Bawiłem się dzisiaj trochę FORSCAN`em i natrafiłem na błąd nagrzewnicy. Czy ktoś wie o co dokładnie może chodzić? Treść błędu to
Nagrzewnica jest zablokowana, ponieważ była resetowana więcej niż pięć razy. Odblokuj nagrzewnicę za pomocą nowego cyklu zapłonu.
Nagrzewnica jest zablokowana z powodu trzech nieudanych prób uruchomienia w związku ze zwarciem do akumulatora.
Usterka oprogramowania ECU zamontuj nowy moduł
O którą nagrzewnicę chodzi? O PTC, ten dogrzewacz płynu chłodzącego z 3 świecami żarowymi, jeśli tak to jak ją odblokować? A ten błąd z ECU mnie troszkę przeraził ale wszystko działa jak powinno...
Stary 05-12-2013, 21:55   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Błąd nagrzewnicy.
Takie błędy przeważnie wywala przy niesprawnym oryginalnym ogrzewaniu postojowym, tzw. webasto, a może tester źle odczytuje usterkę.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
