#1 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Scorpio mkII
Silnik: 2.0 16v dohc
Rocznik: 1995
Postów: 12
Witam!
Mam taki problem ze posiadam sterownik komputera o oznaczeniu : 95gb -12a650-fc i wszystkie wtryski są sterowane na raz(nie sekwencyjnie) wiazki sa po regeneracji a i tak komputer otwiera wszystkie wtryski na raz.Szukałem takiego samego kompa i niestety o takim oznaczeniu nic nie znalazlem.Znalazłęm jednak o podobnym tzn. 95gb -12a650-fb czyli rożni sie tylko jedna ostatnia literka bo zmienia sie z 'c" na ''b''. w czym jest roznica? |
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Najlepiej znalezc sterownik o takim samym napisie który jest na nalepce napisany wielkimi drukowanymi literami.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
zasada w kompach ECU jest taka że trzea zachować trzy podstawowe parametry a mianowicie
pojemność silnika z mimo czy ez manual czy automat nie patrząc na oznaczenia ale to tylko teoria,najlepiej tak jak jankes pisze znaleść sterownik o dokładnie takich samych oznaczeniach i masz pewność że wszystko będzie grało
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
jeszcze do tego dodac czy edis wewnetrzny czy zewnetrzny i czy imo przed czy poliftowe
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16V LPG na 2.3 16V
Rocznik: 1996
Postów: 95
Może ktoś pomylił kable we wiązce od wtrysków i sterowanie z jednego idzie na wszystkie wtryski?
Moje scorpio śmiga na starym kompie. Bo na nowym z takimi samymi oznaczeniami imo go odcinało i łapał na jeden lub dwa. A na oryginalnym mest ok. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
niebylo fuul grup w fordzie - to nie wina sterownika chyba ze sie spalił przez wiazki, dwie litery sterownika oznaczaja edycje, niektore mozna zastapic, wazne jest na jakim procesorze i czy od takiego samego modelu czyli
immo/edis/pojemność/skrzynia
