Stary 07-12-2013, 13:25   #1
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 21-01-2007
Model: MONDEO MK4_ MONDEO MK5
Silnik: 1.6 ECOBOOST/160 KM _ 2.0 HYBRYDA /188KM
Rocznik: 2012 _ 2022
Postów: 18
Domyślnie Falowanie obrotów
Jestem posiadaczem od nowości Transita z silnikiem 2,4 TDCi 140KM i mam od jakiegoś czasu spore problemy z falującymi obrotami, tzn. po odpaleniu zaczynają falować co jest nie widoczne na obrotomierzu, a po rozgrzeaniu falują do tego stopnia, że gaśnie silnik. Auto ma przebig 335 000 km, ASO rozkłada ręce bo im się żaden błąd ani nie zapisuje ani nie wyświetla.
Czy zna ktoś może rozwiązanie tego problemu? Dodam, że auto robi trasy dość długie, rocznie pokonuje około 115 000 km. A jeszcze jedno po przejechaniu trasy wydaje się, że silnik pracuje równo. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Ostatnio edytowane przez mutik ; 07-12-2013 o 15:06
mutik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 16:47   #2
robjumbo
Imię: robert
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów
kolego mialem to samo jakis zawór mi wymienili w pompie i jak reka odjol i pytanko czy sam zmienisz filtr paliwa
robjumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 19:03   #3
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Postów: 18
filt wymieniam sam, a to jakiś problem?
w którym serwisie wymieniałeś tean czujnik i jak ci go zdiagnozowali no i najważniejsze cena?
jak podejżewam, że jeśli to czujnik o którym mówisz to on ma spory wpływ na spalanie, bo mójpali dużo tak około 14 l/100km, tłumaczylem to sobie tym, że plandeka, że bliżniak, że wysoki
Ostatnio edytowane przez mutik ; 07-12-2013 o 19:28
Stary 08-12-2013, 12:01   #4
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
w ASO (jeśli jakaś cielepa pod kompa podpinała) to żaden błąd prawdopodobnie nie wyskoczy (i stąd diagnoza że wszystko ok)- trzeba patrzeć po parametrach a tu zapewne będzie skakać ciśnienie paliwa w układzie i to dość mocno ,gdyż piszesz że aż gaśnie silnik.
Ja nie tak dawno również miałem problemy z falowaniem. Wymieniłem zawór na pompie (koszt na allegro 300-400 zł) + wymiana filtra paliwa i jak na razie spokój.
Po wymianie do dnia dzisiejszego bez falowania. Ewentualnie możesz go wymontować i spróbować przemyć/ przeczyścić (jednak obawiam się że to efekt krótkotrwały będzie)- polecam wymianę na nowy.
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 12:21   #5
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Postów: 18
ok to będę szukała w tym kierunku
Bump: ok to będę szukała w tym kierunku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
