Stary 08-12-2013, 13:50   #1
Buller
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: s max
Domyślnie Czy spryskiwacze szyb mają przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod schowkiem?
Jeśli tak to jak go znaleźć?
Nie dzialaja mi spryskiwacze szyb. Ani przód ani tyl. Natomiast slychac cykanie ze skrzynki bezpieczników pod schowkiem. Bezpieczniki są ok. Auto to s max z 2010 przed liftem.
Buller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 10:49   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Czy spryskiwacze szyb mają przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod schowkiem?
W BCM są dwa przekaźniki od pompki spryskiwaczy, montowane wewnątrz BCM na płycie elektroniki (bez dostępu z zewnątrz). Jeden od obrotów "do przodu" - spryskiwania przedniej szyby, drugi od obrotów "do tyłu" spryskiwania tylnej szyby (pompka jest jedna, tylko kręci się albo w jedną albo w drugą stronę). Ta część układu pada dość rzadko... Natomiast jeśli już padnie, to BCM raczej do wymiany, bo naprawa mało prawdopodobna.
Raczej trzeba popatrzeć w okolice zbiornika płynu spryskiwacza. Czy pompka spryskiwaczy sprawdzona? Czy nic się nie zapchało?
T.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-12-2013 o 11:14
Stary 10-10-2019, 11:32   #3
długi 185
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2,0
Użyłem szukajki, ale nic nie znalazłem, dlatego pozwoliłem sobie się tu podłączyć. Czyli mam rozumieć, że jak u mnie po włączeniu tylnej wycieraczki cały czas spryskiwacz podaje płyn to znaczy że cały BCM do wymiany ?
długi 185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 16:57   #4
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Myślę, że do sprawdzenia jest raczej manetka / przełącznik od wycieraczek.
Stary 05-11-2019, 14:08   #5
długi 185
Silnik: 2,0
Oki tak właśnie było, przeczyściłem te styki bo tłuste były i wszystko hula, dzięki za info.
Stary 02-06-2021, 17:30   #6
saad
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Focus mk2, S-max
Silnik: 1.6 lpg, 2.0 pb
Rocznik: 2007, 2008
Postów: 13
Hej, u mnie podobny problem. Pompa wymieniona, wszystko podłączone - dalej to samo: pióra machają, płynu zero. Słyszę cykanie w okolicy schowka, ale nie wiem co tu jeszcze mogło się zepsuć.
W zimę miałem letni, bo stal w mechanika blisko 2 miesiące i nie zdążyłem zareagować. Od tamtego czasu próbowałem rozmrozić płyn w garażu i trochę z niego leciało (do pewnego, w moim mniemaniu wciąż zamrożonego momentu). W końcu przestało działać kompletnie podawanie płynu.
Będę wdzięczny za pomoc.
- gdzie znajdę bezpieczniki?
- jak zerknąć na styki w manetce (wycieraczki machają)?
- co tu jeszcze sprawdzić?
saad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
