Stary 08-12-2013, 15:01   #1
aklukuk
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-09-2013
Postów: 12
Domyślnie Samochód gaśnie przy odpalaniu na zimno w niskiej temp.
posiadam Forda Mondeo mk4, 2010r., 98.000km, 2.0 diesel 143km.
Gdy temperatura jest w okolicy zera i poniżej samochód gaśnie zaraz po odpaleniu. Wciskam przycisk POWER, gasną kontrolki i informacja o nagrzewaniu, wciskam sprzęgło i ponownie wciskam POWER. Samochód odpala, obroty skaczą do ok 1500-2000, spadają do ok 900 i po ok 1 sek. auto gaśnie. Samochód nawet nie reagował na wciskanie pedału gazu. Dzisiaj (0 st. C.) musiałem powtarzać powyższą procedurę ok 7-10 razy i po reakcji na dodanie gazu na biegu jałowym, odpalił na dobre i mogłem ruszyć w trasę.
Nie wyświetlają mi się żadne komunikaty.
Gdy temp. silnika wzrośnie i ponownie chcę odpalić samochód to nie ma z tym problemu.
W czym może być problem?
aklukuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 19:59   #2
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie przy odpalaniu na zimno w niskiej temp.
Sprawdz swiece,
ewentualnie moze tez byc walniety czujnik cisnienia paliwa.
Jak jest zimniej wtedy komp po rozruchu zwieksza ilosc podawanego paliwa, ale
obroty silnika sie nie zwiekszaja i dlatego jest to nie zauwazalne.
Dziwne, ze po uruchomieniu silnik nie reagowal na pedal gazu .
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 20:02   #3
aklukuk
Imię: Maciej
Postów: 12
Też celowałem w świece.
Również uznałem to za nienormalne, że silnik nie reaguje na pedał gazu.
Dzięki za odpowiedź.
Stary 08-12-2013, 20:23   #4
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
jak długo pomykasz mondeuszem czyżbyś dopiero kupił?
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 20:24   #5
aklukuk
Imię: Maciej
Postów: 12
Kupiłem go na początku września.
Stary 12-12-2013, 22:58   #6
aklukuk
Imię: Maciej
Postów: 12
Widzę, że chyba nikt się nie spotkał z takim dziwnym zachowaniem samochodu. :/
Stary 13-12-2013, 15:06   #7
miller69
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
hm ja mam podobnie tylko ,że w benzynie....
miller69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 19:12   #8
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
filtr paliwa? paliwo jakie zalewałeś? przebieg potwierdzony? świece?
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 20:52   #9
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Serwis i komputer prawdę powiedzą.
Gdyby był to zapchany filtr paliwa - byłby błąd "zbyt niskie ciśnienie na listwie zasilającej". Ten błąd nie kasuje się samodzielnie i auto wchodzi w tryb awaryjny. Filtr możesz więc raczej wykluczyć.
Złe paliwo - teoretycznie pasuje ale czemu miałby normalnie jeździć na ciepłym ?
W moim tak się działo ale musiałem odpalić i próbować ruszyć - gasł.
Pomogła aktualizacja oprogramowania w serwisie. Co ciekawe przez pierwsze 2-3 zimy problem nie występował co może być zbieżne z Twoim przypadkiem. Tak czy inaczej polecam wizytę w serwisie.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 20:52   #10
aklukuk
Imię: Maciej
Postów: 12
Niedawno odebrałem auto z serwisu. Trochę to trwało bo w międzyczasie napatoczyła sie stłuczka...
Wracając do tematu. Komputer nic nie wykazał, ale Panowie z serwisu stwierdzili, że wtryski są zasyfione. Prawdopodobnie, ktoś wlał fatalnej jakości paliwo, które zaszkodziło silnikowi. Dostałem oryginalny preparat do czyszczenia wtrysków. Wlałem go do zbiornika i jak instrukcja nakazuje, postałem godzinę na jałowym biegu na parkingu przed domem. Potem zalałem bak niemieckim paliwem ze stajni "Muszli" i samochód chodzi bez zastrzeżeń. Bez problemu odpalał przy -6 st.C. podczas gdy jeszcze miesiąc temu miał w tym nie mały problem.
mondeo , silnik gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
