Stary 09-12-2013, 08:14   #1
malymariusz
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: ford transit westfalia
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: podobno 1991
Postów: 20
Domyślnie nie chce zapalić
Witam koledzy po tygodniu stania Transit odpalił za drugim razem,pracował jakiś czas najprawdopodobniej zaczeło się kończyć paliwo,następnego dnia chciałem odpalić i pojechać do cpn niezagadał wlałem za 20 zł okolo czterech litrów ropy.Niechce odpalić naładowałem aku (80 ah nowy ale chyba za maly) cały czas niemogę go odpalić
malymariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 09:00   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: nie chce zapalić
Jeżeli zabrakło paliwa, to się zapowietrzył.
Jeżeli masz pompę Boscha z takim dużym króćcem od strony akumulatora, to wpierw poluzuj (lekko odkręć) ten króciec, zakręć silnikiem aż pójdzie z niego paliwo, dokręć go.
Następnie poluzuj przewody paliwowe na dwóch wtryskiwaczach, i kręć aż pójdzie mocno paliwo. Wtedy dokręć te dwa przewody i kręć aż odpali.
Jeżeli króćca nie masz, to zaczynasz od przewodów na wtryskiwaczach...
Na rysunku w kółku zaznaczyłem ten króciec.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2013 o 09:13
Stary 09-12-2013, 12:46   #3
malymariusz
Silnik: 2,5 diesel
Postów: 20
sprawa załatwiona WIELKIE dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
