Stary 09-12-2013, 19:36   #1
Pit-eer
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: MONDEO
Postów: 9
Domyślnie Blokowanie lusterka w obudowie
Nie znalazłem rozwiązania problemu wiec go poruszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie jak wrzucam wsteczny i mam ustawienie przycisku lusterek ( wybór lusterka) na prawe to dotychczas przy cofaniu lusterko pochylało się pokazując pobocze i wracało do położenia podstawowego.
Teraz pochyla się ale nie chce wrócić, przyjrzałem się z bliska i okazało się że lusterko zaczęło przycierać o dół plastiku obudowy - fuck !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby się osunęło ? Jaka może być przyczyna zaistnienia takiego stanu rzeczy i jak to naprawić - z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczów !
Pit-eer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 22:56   #2
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Blokowanie lusterka w obudowie
Przepraszam, że zadam głupie pytanie. O tym tricku to nie słyszałem. Czy ta opcja jest we wszystkich wersjach, czy w tych najbogatszych?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 22:59   #3
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Takie lusterka są montowane w wersjach z pamięcią (foteli i lusterek). Można takie lusterko włożyć do auta bez pamięci, ale działa wtedy bez sensu.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 23:38   #4
Pit-eer
Imię: PIOTR
Model: MONDEO
Postów: 9
Ja mam Titanium X nie mam pojęcia od której wersji wyposażenia występuje. Może ktoś wie jak przesunąć do góry lusterko w obudowie - bo chyba do tego sprowadzi sie rozwiązanie problemu ?
Stary 10-12-2013, 00:02   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Możliwe że lusterko wyskoczyło z mocowania (np. od uderzenia) i wystarczy docisnąć, albo spróbuj wyciągnąć je delikatnie uważając zeby nie pękło. Ewentualnie podjedz gdzieś gdzie zajmują sie lusterkami. np na złotnikach albo szczecińska
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 00:50   #6
Pit-eer
Imię: PIOTR
Model: MONDEO
Postów: 9
Próbowałem dociskać i wyciągnąć ale nic to nie dało a nie chce uszkodzić a podejżewam że przy użyciu większej siły miało by to miejsce - nie sądzę żeby to od uderzenia.
Znalazłem odpowiedz na pytanie jak zdemontować wkład lusterka; 2:57
Ostatnio edytowane przez Pit-eer ; 10-12-2013 o 02:40
Stary 10-12-2013, 09:48   #7
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale czy udało ci się wyciągnąć te lusterko? jeśli by obcierało to będzie widać na plastiku od wewnątrz. Patrząc na filmie to jakoś nie bardzo widzę możliwość aby się opuściło. Może zaczepia o przewody?
A tak apropo to czy wie ktoś gdzie można kupić takie ledy jak na filmie?
Stary 10-12-2013, 10:44   #8
Pit-eer
Imię: PIOTR
Model: MONDEO
Postów: 9
Jeszcze wczoraj w nocy wyciągnąłem, wypięło się jak na filmiku. Potem włożyłem na miejsce i działa jak by nigdy nic - nie wiem co było, A co do ledów to fajne - podczepiam się pod pytanie. Wie ktoś gdzie można kupić ?
Stary 10-12-2013, 12:25   #9
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ledy podobne do tych na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
