Stary 10-12-2013, 12:50   #1
usiek
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI 140
Exclamation Zapala sie kontrolka ESP+usterka silnika
Witam! Jakies 10 tygodni temu zapalila sie kontrolka ESP+usterka silnika I na dodatek brakuje mocy. Gdy tylko wylacze silnik i znow zapale wszystko wraca do normy by po jakims czasie znow sie pojawic! Sprawdzone zostaly bledy i nic nie jest w czujnikach ABS/ESP zapisane jako blad ktoregos z kol czy cokolwiek!!! Wyczyszczono turbine na 5-6 tygodni bylo OK-zero awarii. Od tygodnia,kiedy zrobilo sie wilgotno na zewnatrz problem powrocil!!! Czy ktos mial pdobnal awarie? Czy rzeczywiscie jest mozliwe,ze to ktorys z kabelkow abs sie przetarl lub jakas kostka nie laczy?-co bylo dosyc czesto opisywane! Czy moze to wtryski?!! Problem pojawia sie generalnie na zimnym silniku-poki co! I wtedy jak jest mokro!
Bede wdzieczny za jakas porade!
usiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 15:02   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
Domyślnie Odp: Zapala sie kontrolka ESP+usterka silnika
walcze z tym
szykuje sie do mechanicznego czyszczenia egr
jak to nie pomoże to elektryka do prucia
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 19:06   #3
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
koledzy a przegladnijcie wiazki elektryczne w nadkolu,gdzies byl watek o tym.moze wystepuje jeszcze jakas nieszczelnosc?jaceks ja bym dopalil dpfa serwisowo(moze jest przytkany?)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 11:10   #4
usiek
Model: FORD MONDEO
Dzieki! Jaceks,kiedy bedziesz czyscil egr,czy moze juz po? I jak dlugo masz ta usterke? Jestem ciekaw czy mozna z tym jezdzic,czy czegos sie nie uszkodzi?!
Stary 11-12-2013, 12:29   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,859
dpf wypala się regularnie co 600-700km, tu nie widze problemów.
błedy są od komunikacji z abs, oraz niskie ciśnienie doładowania tu podejrzewam egr lub łopatki turbiny w ostateczności jakąś nieszczelność
bdziofila - gdzie jest ta wiązka w nadkolu?
Usiek, podaj jakieś kody błedów z swojego auta, będziemy porównywać
Stary 11-12-2013, 18:46   #6
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
napisz do hansolo on dobierał sie do wiazki,chyba prawe nadkole.on mial problem z immo.,ale ktos tu chyba jeszcze pisal o takim problemie jak ty.
Stary 11-12-2013, 19:15   #7
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Ja też pisałem o takim problemie, miałem błędy związane z ABS-em i z turbiną, po wykasowaniu narazie od około miesiąca spokój. Kody błędów które miałem znajdziesz w jednym z moich postów.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 19:31   #8
zefu
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS->163PS) - DW10C, MMT6
Postów: 47
Tu macie dużo o tym problemie.
i tu
usiek sprawdź poza kablami rurę intercoolera, zdarza się, że pęka lub zsuwa się w miejscu, gdzie jest mocowana opaską. Przy dodatkowo wyłączającym się ESP koledzy miewali problem z czujnikiem temp powietrza dolotowego.
Innym częstym przypadkiem jest problem z ciśnieniem doładowania, zwracający błąd P2263, to był bodaj jeden z najczęstszych problemów.
zefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 11:24   #9
usiek
Model: FORD MONDEO
Witam! U mnie byly/sa dwa kody bledow:
P2263- Turbo/Super Charge Boost System Performance. Actuator Stuck Closed. Not Current DTC
P003A- Turbocharger/Supercharger Boost Control A Position Exceeded Learning Limit. Circuit Voltage Below Treshold. Pending DTC.
No I mialem takie dwa bledy. Odczytane byly zaraz po pierwszym razie pojawienia sie usterki. Zostaly skasowane,ale powrocily po 10 minutach z tym samym bledem na desce,tyle ze po kolejnym juz podpieciu kompa te kody-zadne wlasciwie sie nie pokazaly ponownie a usterka ESP+silnik dalej sie sporadycznie zapala. Szarpanie czasem wystepuje i z reguly na zimnym silniku podczas przyspieszania-wystarczy,ze silnik przez jakis czas pochodzi spokojnie po uruchomieniu,na poczatku delikatnie przyspieszac i pozniej jest OK!
Turbo wyczyszczone. Myslicie Panowie,ze to EGR?! Czy zawor podcisnienia do turbiny?
Ostatnio edytowane przez usiek ; 12-12-2013 o 11:49
Stary 12-12-2013, 14:57   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,859
podsumowując ten problem ma kilka przyczyn:
- czujnik temp. w dolocie
- uszkodzona wiązka w lewym nadkolu
- nieszczelna opaska lub rura intercoolera
- egr
- kierownice łopatek turbiny
- czujnik ciśnienia w pompie paliwa
każdy przypadek ma inne rozwiązanie, bez czytania błedów można tylko teoretyzować
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:35.
