Stary 10-12-2013, 15:21   #1
keta
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: focus mk1
Silnik: 18 tddi
Postów: 8
Domyślnie Różnice w oznaczeniach pedału gazu - czy pedały są zamienne?
witam, jak w temacie zapala sie kontrolka świec żarowych i brak reakcjii pedału gazu obroty spadają na 800 po restarcie znowu chodzi czyli standartowy objaw zjechanych ściezek w potencjometrze.I teraz mam pytanie na allegro chce kupic pedał i tam sa 2 rodzaje 98ab9f836a i 98ab9f836ae jeżeli ktoś ma wiedzę co oznacza to "e" i czym sie róznią byłbym wdzięczny moja foka posiada pedał bez tego "e"
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 10-12-2013 o 21:37
keta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 17:11   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: koniec pedału gazu
to są te same pedały po zmianach ewentualnie konstrukcyjnych np. ostatnie 2 litery AC na AD na AE potem zmienił się nr na 2M51-9F836-AE to jest ten sam pedał gazu od 1/99 do 10/02
Stary 08-07-2015, 14:36   #3
inka1801
Zarejestrowany: 22-12-2014
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Odp: Różnice w oznaczeniach pedału gazu - czy pedały są zamienne?
chciałabym zapytać odnoście oznaczenia pedału gazu. Piszecie Państwo, że A, AE to to samo, natomiast AE a BE to również to samo?
Z góry dziękuje na odpowiedź,
Pozdrawiam.
inka1801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 15:16   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał inka1801 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
a gdzie znalazłeś w temacie nr pedału z literami BE
98AB-9F836-AC , AD , AE i potem zmienia się na 2M51-9F836-AE
pedał gazu z końcówka 98AB-9F836-BE , BD i zamienia się na 2M51-9F836-BD je do ANGLIKA
Stary 25-07-2015, 15:26   #5
hornet99
Zarejestrowany: 25-07-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tddi
Mam Focusa z 1999r. Przeczytałem gdzieś na forum, że w pedałach gazu po roku 2002 wprowadzono zmiany konstrukcyjne, które spowodowały, że są mniej wadliwe, stąd moje pytanie. Czy w takim przypadku opłaca się kupić używany pedał gazu wyprodukowany po 2002r. ? Jakie on będzie miał oznaczenie i czy w ogóle będzie pasował do Focusa z 1999r. ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
hornet99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 15:29   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał hornet99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to pedał już po zmianie
Stary 27-07-2015, 19:53   #7
hornet99
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tddi
No to, że po zmianie to rozumiem, ale czy mogę go zastosować i czy ma to sens? czy ten po zmianie i tak się psuje tak samo szybko jak te przed zmianą?
Stary 27-07-2015, 19:57   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a co innego byś założył jak tylko taki można dostać w ASO , wniosek taki że będzie pasował
Stary 27-07-2015, 20:04   #9
hornet99
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tddi
ok, dziękuję, a czy ich wytrzymałość jest zdecydowanie lepsza od tych przed zmianą?
Stary 27-07-2015, 20:36   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
@hornet99 rozumiem że chcesz wiedzieć co i jak , ale na forum wpierw szukamy a potem pytamy , bo może zostało już opisane
pedał gazu przez te kilka lat uległ zmianom w 2002 roku , między innymi konstrukcyjną samego potencjometru obrócono go z pionu do poziomu czy odwrotnie / nie pamiętam dokładnie / po tej zmianie przestały pojawiać się problemy z tym pedałem gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
