Stary 12-12-2013, 07:53   #1
Sławekk
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: Ford Mondeo IV
Silnik: 1800
Postów: 9
Domyślnie 1.8tdci zużycie oleju silnikowego
MKIV silnik 1.8tdci przebieg ok. 100 tyś. km - po 16 tyś. od wymiany oleju silnikowego muszę zrobić dolewkę, poziom spadł poniżej min.
Jak wygląda sprawa zużycia oleju w waszych samochodach z tym silnikiem?
Przy okazji drugie pytanie: od około miesiąca odczuwam silne drgania silnika w zakresie obrotów 1000-2000, przenoszące się np. na pedały sprzęgła i przyspieszenia. W czasie jazdy odczuwa się to trochę jak niewyważone koła ale to akurat wykluczyłem. Moje podejrzenia do koło dumasowe lub poduszki silnika?
Sławekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 11:29   #2
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: 1.8tdci zużycie oleju silnikowego
U mnie 1.8TDCI 165 tys. tez musze troche dolac - jakies 250ml przez 15 tys wiec malo - nie ma sie czym przejmowac - nie napisales ile dolewasz tak mysle ze jak do 0,5 l to OK jak wiecej to moze turbina puszcza ..
A te drgania jak silne to pewnie cos z kolem dwumasowym chocial jak to jest prawdziwe 100tys km to troche wczesnie ...
Napisał Sławekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 12:22   #3
Sławekk
Silnik: 1800
Postów: 9
100 tyś km to prawdziwy przebieg.
Dolałem ok. 1 litr oleju i mam stan prawie max.
Stary 12-12-2013, 14:47   #4
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Miałem podobny problem z ubytkiem oleju, podczas wymiany okazało się że jest wyciek od strony rozrządu. W trakcie naprawy okazało się że odkręciły się dwie śruby w silniku i to było przyczyną wycieku. Przebieg 100tys. Przy okazji wymiana sprzęgła bo już się zaczynało kończyć. Po zlikwidowaniu wycieku oleju nie ubywa a silnik suchutki.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 17:10   #5
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Miałem 1.8 TDCi 100 kM od nowości. Po każdych 10.000 km musiałem dolewać ok. 0,7 litra aby mieć stan 3/4 na bagnecie. Zwróć tylko uwagę, że w tym silniku poziom oleju trzeba kontrolować na ciepłym oleju ok 5 min. po wyłączeniu silnika. Jeśli kontrolę przeprowadzisz rano, na zimno, po całonocnym postoj, poziom oleju będzie o ok 1/4 podziałki niższy.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 19:28   #6
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Właśnie poziom oleju najlepiej sprawdzić na zimnym silniku bo cały spłynął z silnika i wtedy wiadomo ile jest. A dolewka 0,7 litra na 10tys to stanowczo za dużo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
