Stary 12-12-2013, 11:56   #1
marcin.m1
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 11
Domyślnie Podgrzewane fotele przestały grzac.
Witam. Jakieś 5 miesięcy temu kupiłem focusa mk2. Sprzedający doposażył auto w skórzane podgrzewane fotele. Niestety fotele zarówno kierowcy jak i pasażera przestały grzac. Sprzedający twierdził, że zamontował je tak jak w oryginale robi to ford. Niestety nie mogę się do niego zwrócic z pomocą. Może ktoś wie co należy sprawdzic aby rozwiązac problem. Może ktoś zna elektryka z Białegostoku który zna się na fordach i może rozwiązac problem. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez marcin.m1 ; 12-12-2013 o 13:38
marcin.m1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 12:56   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele przestały grzac.
modul podgrzewania fotela ma 3 piny:
1-grubszy kabelek BK-masa
2-grybszy kabelek GN-RD- plus z bezpiecznika F121 20A z przekaznika R8= ignition overload relay oraz z bezpiecznika F12 40A
3-cienszy kabelek GN-RD-sterowanie plusem z wlacznika przez rezystor z bezpiecznika F100 10A
UWAGA-R8= ignition overload relay
bezpiecznik od zbyt niskiego napiecia-odłącza urządzenia jesli brakuje pradu-a moze jesli masz diesla i jest zimno!!!! bo moze dzialac PTC-i moze byc niskie napiecie-sprawdz napiecie w czasie jazdy i czy wtedy tez nie dzialaja fotele-bo na postoju na wolnych obrotach moze brakowac pradu.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-12-2013 o 13:02
Stary 13-12-2013, 14:53   #3
marcin.m1
Model: focus
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 11
Wcześniej zdarzało się, że podgrzewanie włączało się po pewnym czasie. Potem grzało od początku włączenia, a teraz w ogóle nie grzeje. Gdzie szukac przekaznika R8? Może to on odłączył zasilanie. Ciekawe jaka jest przyczyna. Przepraszam bo jesli chodzi o elektrykę to jestem zero.
Stary 13-12-2013, 15:33   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
faktycznie w instrukcji niema przekaznikow opisanych-ale bezpieczniki sa....
Wiec do R8 idzie z F12-40A zasilanie a wychodzi miedzy innymi poprzez F121-20A do zasilania ogrzewania siedzen
wiec jesli masz zasilanie na F121 to powinno byc i na zasilaniu w fotelu do ogrzewania.
jwowczas sprawdzasz zasilanie na sterowaniu-do regulacji ogrzewania.
instrukcje sa na stronie producenta-do sciagniecia za free.
Stary 18-01-2014, 23:31   #5
marcin.m1
Model: focus
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 11
żnowu powracam do tematu podgrzewanych foteli. Jakis przekaznik mi wyłącza podgrzewanie foteli przy niskich temperaturach. jak to obejść? Pomocy. Białystok
Stary 21-01-2014, 08:26   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo czasem na wolnych obrotach jak powłaczaja sie:
-dodatkowe ogrzewanie nagrzewnicy
-grzana przednia szyba
-grzana tylna szyba
-swiatla
to niema szans aby alternator na wszystko wyrobil
i aby nie rozladowywac za bardzo akumulatora-bo i tak sie rozladowywuje zazwyczaj-podczas takich poborow pradu
to sterownik odlacza niepotrzebne ogrzewanie -aby zaoszczedzic troche pradu-wiec byc moze ze masz wszystko ok -bo tak wogole to z tego co napisales to nic nie sprawdziłes?
chyba ze sprawdziles ten przekaznik -i to on ci sie rozlacza samoczynnie?
jesli tak to sprawdz na wyzszych obrotach -czyli na 2000rpm czy tez sie bedzie rozlaczał.
Napisał marcin.m1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli wylacz inne zbyteczne elementy ktore zuzywaja duzo pradu niepotrzebnie.
Stary 21-01-2014, 09:09   #7
marcin.m1
Model: focus
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 11
Mam diesla i kiedy włącza się dodatkowa nagrzewnica to sterownik wyłącza podgrzewanie foteli. Mjprzem wiesz może co z tym można zrobic? Auto garazuje to podładowac aku w każdej chwili mogę,a tyłek ważnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zmierzyłem- napięcie do regulacji grzania dochodzi zawsze. Tak jak napisałeś to najprawdopodobniej ten R8. Na wyższych obrotach nie włącza podgrzewania.
Bump: Chcę dodac,że nie włączam na raz tylu odbiorników. Tylko włączenie się dodatkowej nagrzewnicy powoduje wyłączanie się podgrzewania foteli. Co można zrobic z tym stycznikiem R8? Mjprzem proszę pomóż!
Stary 21-01-2014, 10:42   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
hmm... a moze automatycznie wlaczaja ci sie inne urzadzenia i dlatego R8 sie wyłącza-a ty nawet o tym niewiesz?
kurde musialbym znowu w schemat kukac
ale moze masz tez jakis inny problem. moze cos slabo masuje i pomimo ze masz ladowanie to na instalacji masz mniejsze napiecie i dlatego obcinane sa dodatkowe urzadzenia elektryczne -skoro piszesz ze na wyzszych obrotach nic sie nie zmienia.
czyli wyjasnij mi bo nie do konca rozumiem.... jezeli silnik jest rozgrzany do 80'C to wowczas grzanie foteli dziala prawidlowo? sprawdz to czy tak sie dzieje.
Stary 21-01-2014, 10:53   #9
marcin.m1
Model: focus
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 11
Jeżeli postawie samochód w ciepłym pomieszczeniu i po odpaleniu auta nie włączy się dodatkowa nagrzewnica to ogrzewanie foteli działa ok. Natomiast jeżeli włączy się dodatkowa nagrzewnica, automatycznie nie grzeją fotele i już nie grzeją nawet gdy silnik pracuje na wyższych obrotch, nie grzeją też gdy auto się nagrzeje( w trasie).
Stary 21-01-2014, 11:24   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jeszcze mozesz sprawdzic tak:
po wlaczeniu silnika odczekac kilka minut az osiagnie np. okolo 30'C
a po tym czasie zgasic i po chwili zapalic samochod-mozliwe ze takie cos nie załączy nagrzewnicy jak silnik ma powyzej 30'C ale tego pewny nie jestem.
lub inna rzecz-odlaczyc dodatkowe ogrzewanie
lub inna rzecz-przeprogramowac modul jesli sie da cos z tym zrobic-to byloby najlepsze wyjscie.
ale tak naprawde to ja niewiem czy u ciebie to jest usterka z niedoborem prądu czy blad oprogramowania ze tak sie dzieje...czy tez moze zaden problem bo moze cos przeoczyles.
Wiec aby rozwiazac poprawnie ten problem nalezaloby dokladnie ustalic dlaczego te fotele nie grzeją jak dziala dodatkowa nagrzewnica.
byc moze zaprogramowane jest zbyt wysokie napiecie przy ktorym odlaczany jest przekaznik overload
mozesz odlaczyc dodatkowe ogrzewanie-ono w sumie i tak ktowie jak bardzo wiele nie pomaga-choc zawsze cos daje.
Ale czy takie rozwiazanie cie interesuje?
moze na probe odlacz to ogrzewanie -pojezdzij kilka dni i sie przekonaj-a pozniej zdecydujesz co dalej robic-a przynajmniej bedzie wiadomo ze to jest wina zwiazana z brakiem pradu w instalacji.
ps. ale jezeli fotele nie grzeja nawet na wyzszych obrotach silnika tzn. ze prawdopodobnie masz spadek napiecia w instalacji bo na wyzszych obrotach okolo 2000-3000rpm niemozliwe aby alternator nie dal rady z dodatkowym ogrzewaniem i fotelami-
choc i to pasowaloby zweryfikowac i pomierzyc napiecia w instalacji.
musisz upewnic sie czy to faktycznie nie wina zbyt niskiego napiecia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
