Stary 13-12-2013, 12:59   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Obejście immo co i jak ?
Witam. Wiem że podobnych tematów jest sporo na temat obejścia immo, ale sprzedawca w sklepie motoryzacyjnym namieszał mi w głowie i sam już nie wiem co kupić. Pacjent escort 1.8 TD 90 kunia. Objaw- nie da się go zgasić. Po trzy dniowej walce z osłoną zaworu dostałem się do niego. Mam immo i chciałbym je zlikwidować. Czy jak kupie zwykły zawór na jeden przewód to wszystko będzie śmigać bez problemu ? Gość w sklepie coś mówił, że trzeba instalacje przerobić żeby działał ten zwykły zawór. Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-12-2013 o 16:14
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 13:28   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Obejście immo escort 1.8TD
Będzie śmigać pod warunkiem, że zostawisz stary zawór gdzieś przymocowany w przedziale silnika oczywiście podłączony do instalacji. Możliwe, że trzeba będzie podać masę na jego obudowę ale to już sam sprawdzisz. Do nowego ciągniesz plus tak żeby otwierał zawór przy zapłonie. Po takiej operacji masz dalej immo na rozrusznik i wiele nie musisz przerabiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 15:31   #3
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Rozumiem, że stary zwór ma pełnić funkcję wyłącznie "elektroniczną" odblokowując immo a nowy zawór będzie dławił ? Czy plus muszę ciągnąc od nowa np ze stacyjki ? Czy na ori zawór leci już plus i mogę pociągnąć ze starego zaworu na nowy ?
Stary 13-12-2013, 15:44   #4
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
No dokładnie, stary zawór będzie służył tylko do odblokowywania immo. Zasilanie nowego najlepiej wziąść po bezpieczniku 16 , który zasila m.in, korektor wtrysku zimnego silnika. Jest to pin 4 na tej grubej wtyczce do pompy wtryskowej, kolor przewodu fioletowy z niebieskim paskiem. Zdejmujesz kawałek izolacji, dolutowujesz kabelek, izolujesz. Z drugiej strony kabelek dajesz do nowego elektozaworu i będzie grało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2013, 16:02   #5
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Bardzo dziękuje za dokładną instrukcję i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro kupię zawór i napiszę co się będzie działo.
Stary 16-12-2013, 12:27   #6
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Obejście immo co i jak ?
Stary zawór w ogóle nie będzie potrzebny, jak wstawisz zwykły elektrozawór na jeden przewód to tak jakbyś pozbył się całego immo.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 00:54   #7
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
a ta gruba wtyczka, która dochodzi do pompy, to wtyczka, która ma 8 pinów ? Leci u mnie kolo pompy, u góry chłodnicy, to ta ?
Stary 17-12-2013, 13:06   #8
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Tak to ta - idą do niej przewody z pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2013, 13:34   #9
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2014, 15:12   #10
Abdulekk
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: escort mk7 sedan 3 drzw.
Silnik: 1.8td 88 km/endura-de 70km (hybryda)
Rocznik: 1997
Czy obejdzie sie bez sciagania pokrywki elektrozaworu przy omijaniu immo?
Abdulekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
