Stary 14-12-2013, 23:42   #1
tedikom
Zarejestrowany: 07-03-2012
Unhappy Nie zawsze odpala na zimnym silniku za pierwszym razem + odgłos tykania
Ford mondeo mk4 2007 grudzień 2.0 tdci 140 K. Convers +
Szukałem na forum ale po przeczytaniu wszystkiego co ma w temacie mk4 nie odpala to stwierdziłem że jednak to nie mój problem, wiec piszę.
Powiem iż jest to mój pierwszy post bo zawsze udało mi się poszukać rozwiązanie problemu.
Problem:
Ford mk 4 od pewnego czasu nie zapala za pierwszym razem (przekręcam na 3 stopień stacyjkę po odczekaniu aż wszytko się włączy i nic).
Zapalam ponownie i na wyświetlaczu pokazuje się pomarańczowa kontrolka silnika, ale nie zawsze, czasem czerwona a czasem nic. Po kolejnej próbie ma siłę aby pokręcić idzie opornie bo rozrusznik kręci i ma siłę a silnik tak jak by nie chciał ale zapali. Objaw jaki temu towarzyszy to dziwne cykanie po stronie pasażera, które jest tylko słyszalne na zimnym silniku, jak silnik się rozgrzeje to objawy cykania i problemów ze startem nie ma. Dodam iż przyspieszenie i moc w czasie jazdy mocy nie brakuje, obroty nie falują . Wlałem na pełny bak coś co przeczyszcza wtryski i niby polepsza start, ale nic to nie dało. Problem jest jak temperatura jest w granicach 0-8 i wilgotność jest spora - rosa lub deszcz.
Dodam iż auto mam około 3 tygodnie, i ten objaw pokazał się około tygodnia temu, nie znam się za bardzo wiec proszę o tłumaczenie kompletne.
Jakieś propozycje rozwiązania problemu będą mile widziane.
tedikom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 09:51   #2
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Odp: Nie zawsze odpala na zimnym silniku za pierwszym razem + odgłos tykania
siwece żarowe?
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 10:07   #3
tedikom
A jak je sprawdzić, aby powiedzieć że są dobre?
Bo że kontrolka się świeci czy nie to żadne sprawdzenie.
W sumie to już 5 Ford
Ostatnio edytowane przez tedikom ; 15-12-2013 o 10:14
Stary 15-12-2013, 11:38   #4
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Ja bym pomierzył aku i ładowanie. Aktualnie też się rozglądam za aku bo jak postoi dobę to napięcie mu spada do 11,4V i z ledwością odpala. A ładowanie mam 14,4 (licznik na teście pokazuje 13,3) nawet jak pozałączam wszystkie odbiorniki.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 16:08   #5
tedikom
Aku pokazuje mi 24 V ale mierze od klemy do punktu masy auta, przy silniku włączonym a jak mierze na wyłączonym to 21.
mierzone tym
http://www.hitmix.pl/allegro/MIERNIK838/MIERNIK8382.jpg
Pokrętło ustawione na V...-- i 200
Stary 15-12-2013, 17:33   #6
kiler4
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: mondeo IV titanium
Silnik: 2,0 tdci
24 V to chyba nie na tym zakresie mierzysz musisz na stałym = a nie na zmiennym ~
kiler4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 19:21   #7
tedikom
Chyba coś źle sprawdzam.
poczytam i jak to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedikom ; 15-12-2013 o 19:33
Stary 15-12-2013, 19:38   #8
jedrek1963
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-06-2013
Witam, posiadam Mondeo MK4 z 2008r conver + z silnikiem duratorg 2.0 140 KM,
tj kolega wcześniej mam problem z zapalaniem auta, tylko u mnie nie zapala się kontrolka grzania swiec, chce nadmienic ze swiece zostaly wymienione 2 tyg temu. Prosze drogich kolegow o pomoc i podpowiedz co robic? Czy może to byc zwiazane ze sterowaniem z komputera czy moze z czujnika temperatury?
Ostatnio edytowane przez jedrek1963 ; 15-12-2013 o 19:41
jedrek1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 19:48   #9
tedikom
1) Czy muszę odpiąć akumulator?
2) Czy nic potem nie siądzie coś będzie trzeba ustawić?
3) Pomiar :
Miernik ustawiam w pozycje 10ADC i przewód czarny w pierwsza dziurę.
drugi przewód czerwony w COM
Rozłączam akumulator z jednej klemy i sprawdzam przepływ jak bym to połączył
miernikiem.
Jeśli się mylę poprawcie.
Jak nic nie siądzie to sprawdzę.
Ostatnio edytowane przez tedikom ; 15-12-2013 o 19:53
Stary 16-12-2013, 18:14   #10
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał tedikom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miernikiem.
Przewody odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny do "COM", a czerwony do "10ADC"
... i tak wlasnie zmierzysz przyplyw pradu w ampreach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie oto chodzi, bo masz zmierzyc napiecie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli czarny zostaje w "COM", a czerwony do drugiej (srodkowej) dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie jest "V"
Pokretlo w pozycje "DCV" (na Twoim mierniku V po lewej stronie) i ustawiasz na "20"
Potem czarna koncowka do minusa, a czerwona do plus (tu nie ma potrzeby sciagania klem)
Jak zamienisz, tez sie nic nie stanie, ale bedziesz wskazanie ze znakiem "-"
Bump:
no co Ty, chyba ze masz dwa akumulatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponizej 12V akus slaby i wymaga podladowania
12,2V-12,5V dobrze,
a 12,8V to bardzo dobrze (przy nowym)
Bump:
Problem:
odglos tykania, to moze rozrusznik sie zawiesza i dlatego nic
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 16-12-2013 o 18:38
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
