Stary 15-12-2013, 17:04   #1
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Falowe dragania silnika w zakresie 1500-1800 obrotów.
Witajcie,
od kilku dni zauważyłem u siebie dziwne objawy. Na biegu jałowym w zakresie obrotów 1500-1800 silnik wpada w lekkie falowe drgania. Dzisiaj dodawkowo poczułem zapach paliwa w kabinie w trakcie jazdy. Po zatrzymaniu i zdjęciu pokrywy zobaczyłem że jeden z elementów przy kolektorze ssącym jest jakby zapocony. Na zdjęciiu zazanaczyłem miejsce zapocenia. Mokry też jest lejek od wlewu oleju, ale w jego przypadku nie jestem pewien czy podczas niedawnej zmiany oleju nie rozlało się trochę. Poniżej zdjęcie.
Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez neto ; 15-12-2013 o 21:19
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 21:38   #2
fazik3
Avatar fazik3
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Domyślnie Odp: Falowe dragania silnika w zakresie 1500-1800 obrotów.
Nie wiem czy Ci to pomoże ale właśnie tutaj piszą coś o podobnych objawach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fazik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 09:06   #3
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Dzisiaj rano zdjąłem pokrywę i przyjrzałem się jeszcze raz temu kolektorowi. Wygląda na to jakby od drgań poluzowała się rura, która ściśnięta jest tą opaską metalową. Może to tylko efekt uboczny drgań. Z podobnych wątków na forum wyczytałem, że przyczyną drgań może być dwumasa, wtryski, bądź poduszka silnika ta od strony rozrządu. Samochód sprawuje się normalnie, dwumasę miałem wymienianą jakieś 20 tys km temu. Obstawiam poduszę i tą będę chciał na dniach sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
