Stary 16-12-2013, 10:53   #1
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Domyślnie regulacja zaworów jak to zrobić ?
Hej,
ostatnio otworzyłem maskę przy włączonym silniku i stwierdzilem, iż jeden zawór/popychacz klapie głośniej niz inne.
Samochód ma przebieg ~120kkm, przy czym wiem, iz przez jakiś okres jeździł na gazie-być moze od nowości.
Jak kupowałem autko, instalacja była juz zdjęta, choć pozostały po niej jakieś resztki. (autko sprowadzałem osobiście z Niemiec z komisu przysalonowego Ford/Hyundai). Stan auta + książka + inne ślady wskazują, iż przebieg jest realny, a autko służylo do celów prywatnych.
Ale wracając do meritum sprawy - jak się reguluje luz na tych zaworach?
Z tego co czytałem wersja FF ma tylko lepsze/wzmocnione gniazda zaworów od zwyklego silnika.
Ja nie będę jeździł raczej na gazie.
Przy moich niskich przebiegach pozostanę przy benzynie 95.
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 14:57   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: 1.8 125KM FF - regulacja zaworów jak to zrobić ?
Z tego co pamietam to regulacja odbywa sie przez wymiane szklanek. Jesli nie nie masz o tym pojecia to nie radze samemu robic.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 15:12   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Luz zaworowy, silnik 1,8 l FFV, 2,0 l CNG/LPG*
Luz zaworowy (silnik zimny), zawory ssące 0,25-0,31
Luz zaworowy (przy zimnym silniku), zawór wydechowy 0,30-0,36
* Sprawdzenie luzu zaworowego: Jeżeli luz jakiegoś zaworu ssącego jest mniejszy niż 0,2 mm, wyreguluj wszystkie zawory ssące do najwyższej z wartości podanych powyżej. Jeżeli luz jakiegoś zaworu wydechowego jest mniejszy niż 0,2 mm, wyreguluj wszystkie zawory wydechowe do najwyższej z wartości podanych powyżej. Jeżeli wszystkie luzy zaworowe przekraczają 0,2 mm, przejdź do następnego sprawdzianu w ramach przeglądu.
obawiam się że musisz pojechać do warsztatu który bawi się w takie regulacje.
Stary 16-12-2013, 15:12   #4
Aaronik25
Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
Domyślnie Re: 1.8 125KM FF - regulacja zaworów jak to zrobić ?
Dlatego wolałem się podpytać.
W sumie poza tym jakby jednym grzechoczącym zaworem silnik bardzo ladnie, równo pracuje..
nie wiem co o tym sądzić.
Stary 16-12-2013, 15:15   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
czasem tak bywa, lecz dobrze sprawdzić wszystkie bo może być tak że inny jest podparty
Stary 01-03-2018, 19:39   #6
bamber270
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Domyślnie Porada w sprawie luzów zaworowych
Witam mam prośbę żeby ktoś doradził w sprawie luzów czy takie mogą być czy nie czy trzeba robić auto ford c max 1.8 benzyna 92kw 2006.
Wydech;0,3 pozostałe 0,35
Ssące; 0,35 0,35 pozostałe 0,3
bamber270 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 06:17   #7
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Porada w sprawie luzów zaworowych
za duże
Stary 02-03-2018, 06:25   #8
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Co 30tys. To tania robota. Pozdro
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 06:35   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jak wyżej.
Jaki masz przebieg auta ?
Ssące - luz 0,25+/- 0.03
Wydech - luz 0,3+/- 0.03
Napisał matipad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tania robota.
Heh, tanio to można zrobić np w hondzie, gdzie wystarczy szczelinomierz, klucz oczkowy i płaski wkrętak.
Tutaj po pierwsze trzeba rozpiąc rozrząd, a później pasować odpowiednie szklanki.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 02-03-2018 o 06:37
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 08:46   #10
bamber270
Imię: Piotrek
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Dzięki wielkie za podpowiedz przebieg auta to 162 tyś. Mam jeszcze pytanie czy silnik ma być idealnie w lini prostej czy lekko po skosie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
