Stary 16-12-2013, 17:24   #1
maz123456
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Domyślnie Zamienione kable lub przewody spryskiwaczy jak ma być poprawnie ?
Witam mam problem ponieważ prawdopodobnie poprzedni właściciel zamienił kable/przewody spryskiwaczy. Gdy ciągnę dźwigienkę do siebie na raz mam czasową wycieraczkę tył, jak powinienem pociągnąć dwa razy to powinien być spryskiwacz dla tylnej szyby a jest dla przodu. Gdy wcisnę spryskiwaczy przedni to pompka pompuje na tył a z przodu chodzą wycieraczki. Czy ktoś z was się orientuje które kable należy zamienić i gdzie one są?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 16-12-2013 o 18:34
maz123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 20:24   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Zamienione kable lub przewody spryskiwaczy jak ma być poprawnie ?
trzeba dostać się do pompki spryskiwaczy i zamienić wężyki nie kable pompka jest na zbiorniku płynu
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 22:16   #3
maz123456
Model: Inna marka
Silnik: 1.3
Postów: 23
Zamieniłem wężyki i podziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
