Stary 16-12-2013, 19:34   #1
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie 2,2 tdci po zapaleniu chodzi 1-2 sekund i gasnie
mk3 2,2tdci po odpaleniu gasnie po 1-2 sekund chodzenia silnika
nawet jak sie zrobi 1-5 km i sie po godzinie prubuje zapalic to zapali wejdzie na 1000 obrotow i jak sie doda gazu to od razu gasnie tak jak by sie zadusil
dzieje sie tez tak rano
albo nornalnie zapali a jak zgasnie przy ruszaniu to jet problem z powtornym zapaleniu tak jak by sie zalal
potem po 20 tym czy 30tym razem uda sie zapalic i wejdzie na obroty
jeszcze sie tak dzieje ze w czasie jazdy na biegou jak sie pusci nage z gazem i po 3 sekundach nacisnie sie gaz to przydusza sie na jakas sekunde[ i cos zaklekocze na chwile] po czym normalnie reaguje na gaz
kontrolka swiec zarowych sie nie pali i jak sie jedzie to nie traci mocy
co to moze byc koledzy?
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 12:00   #2
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Domyślnie Odp: 2,2 tdci po zapaleniu chodzi 1-2 sekund i gasnie
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponawiam pytanie
Stary 17-12-2013, 13:55   #3
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
filtr i układ do sprawdzenia czy gdzies nie ma wycieku
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 14:40   #4
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał kuba093 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr powietrza i paliwowy wymienilem dwa miesiace temu
Stary 17-12-2013, 14:57   #5
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
a masz możliwość podłączenia pod kompa? filtr może sie zapycha badz gdzies cos jest nieszczelne .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
