18-12-2013, 17:45 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Ciągłe działanie ABS
Witam. Problem z abs pojawił po południu gdy wracałem z pracy. Usłyszałem ten dźwięk który towarzyszy nagłemu hamowaniu kiedy pedał hamulca odbija, takie "tyrkanie" Gdy wcisnę lekko hamulec pedał odbija jakbym hamował na lodzie. Gdy wcisnę mocniej również odbija ale po odpuszczeniu problem znika na 20-30 sekund czasem nawet 2 minuty. Żadne kontrolki nie świecą. Gdy rozpiąłem kostki na kablu ( od czujnika na kole - do pompki hamulcowej ) zaświeciła się kontrolka ABS i ASR
Rozebrałem wszystko czyli dobrałem się do łożyska i czujnika, (przednie łożyska ) przeczyściłem ale to nic nie pomogło. Jak myślicie co mogło się popsuć ? Pomóżcie bo do pracy będe jeździć rowerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-12-2013, 19:09 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Odp: Ciągłe działanie ABS
a może już klocki się skończyły lub tarcza? Sprawdź jaka grubość jest tych elementów bo może już zostały okładziny...
18-12-2013, 19:31 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Skończone klocki objawiały by się w taki sposób ? mimo wszystko rozbierając zauważyłbym że klocki się skończyły.
21-12-2013, 16:36 | #4 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2013
Silnik: Benzyna 1,6 16v
Postów: 13
Problemem był brak masy do ABS. Trzeba przeczyścić kable masowe te na lewym błotniku (są dwa) u mnie pomogło i ABS działa. |
21-12-2013, 23:04 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Problem rozwiązany.
Stwierdzam że użytkownicy tego forum nie są skorzy do pomocy. W przyszłości skorzystam z innego forum. |
22-12-2013, 07:29 | #6 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
A czym to argumentujesz?
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
22-12-2013, 23:57 | #7 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
masa albo bylo cos z tylnymi koronkami magnetycznymi.
23-12-2013, 13:52 | #8 | |
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
23-05-2016, 00:30 | #9 |
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Mam podobny problem.
Podczas delikatnego hamowania albo hamowanie ze skrętem włacza sie abs. Na komputerze nie widac błedów. Koła maja niewielkie odchyły prędkości około 1km/h - do 2 km/h i nie sposób znaleźć by jedno bardziej odbiegało. Wyjęte wszystkie czujniki i przedmuchane sprężonym powietrzem. Tak samo piasta. Wsadzona końcówka kompresora do niej i przedmuchanie przez otwór od wyjętego czujnika. Pewnie łapie jakieś zakłócenia czy błędy. Pytanie jak stwierdzić które to koło. Nie świeci się kontrolka abs czyli sygnały idą dobre. Po odłączeniu czujnika dopiero się zapala. Ma ktos pomysł jak dojść które to koło. Podczas włączania abs znosi mnie na prawo czyli popuszczane sa lewe koła. Gdy jedzie się w dłuższą trasę hamulec odbija prawie cały czas przy dłuższym hamowaniu. |
