Stary 20-12-2013, 11:37   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Angry Filtr / osuszacz klimatyzacji gdzie jest ?
Witam , potrzebuje konkretnej porady wydaje mi się że za bardzo paruja mi szyby czasem z rana muszę je skrobać ze szronu .
W związku z tym pytanie ;
gdzie w tdci 2,0/140KM QXWA jest umiejscowiony filterek osuszacz i jak się do tego zabrać w przypadku we. wymiany.
Zainspirowany artykułem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
postanowiłem spróbować samemu coś z tym zrobić żeby poprawić komfort .
Na pewno - nie ma wilgoci pod dywanikami i jest zawsze czysto wewnątrz i na szybach .
Klima działa dobrze odgrzybiałem ją latem i jest ok.
Zastosowałem dla próby przetarcie szamponem szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nawet trochę pomogło (dla porównania przeczyściłem pół szyby ) .
Mimo to nie jest sucho jak to w innych samochodach widzę to po szybach samochodów na parkingu .
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 08:14
Stary 20-12-2013, 18:17   #2
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Odp: Filtr / osuszacz klimatyzacji .
A może po prostu masz zapchany filtr kabinowy , bo objawy moim zdaniem na to wskazują , jak nie był wymieniany to może warto wymienić
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 20:13   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Nic z tych rzeczy , ani nie jest brudny ani wilgotny co podejrzewałem .przed wyjazdem na wakacje wymieniałem .
Już robiłem tak że na okres zimowy całkowicie wyjmowałem filtr kabinowy i niewiele to pomogło . Tak że mam drugi filtr węglowy zakupiony w ASO .
Stary 20-12-2013, 20:17   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
I po włączeniu klimy nadal nie schodzi ci para z szyb?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 21:11   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Czytaj dokładniej , chodzi o to że jak wchodzę do samochodu często są zaparowane .
Jak wychodzę jest wszystko ok.
Stary 20-12-2013, 22:19   #6
wojtt
Imię: Wojtek
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Tak dla ścisłości- tą wilgoć masz od środka? może obieg powietrza zaciął się na wewnętrznym?
Stary 04-04-2015, 22:11   #7
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Filtr / osuszacz klimatyzacji gdzie jest ?
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gdzie w tdci 2,0/140KM QXWA jest umiejscowiony filterek osuszacz i jak się do tego zabrać w przypadku we. wymiany...
Rozgryzłeś temat?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 02:32   #8
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
osuszacz jest na chłodnicy, zintegrowany z nią. tak ze jakbys chciał wymienic to wymieniasz chłodnice.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 07:28   #9
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Też tak mi powiedziano kiedy 4 lata temu zmieniałem chłodnicę klimy.
Teraz szukając osuszacza do Alfy kumpla znalazłem osuszacze do Smaxa
np
- BEHR HELLA SERVICE 8FT351193-121 za 86 pln [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- NISSENS 95499 za 161 pln [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kiedy kupowałem chłodnicę to osuszacze nie występowały jako samodzielne części. Może coś się zmieniło?
Tak jak swego czasu z gumami do tylnego zawieszenia, czy oryginalnymi oringami przy wtryskach.
Stary 05-04-2015, 09:26   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Jest w tunelu środkowym od strony kierowcy tuz przy nogach , taki niebieski filterek czy to nie będzie ten osuszacz .?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
