Stary 20-12-2013, 12:26   #1
Timi
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Mondeo[MK2]
Rocznik: 1996
Domyślnie Słychać zasysanie powietrza przy dodawaniu gazu
Witam. Podczas szybkiego dodawania gazu, słychać zasysanie powietrza i z opóźnieniem wchodzi na obroty. W trakcie jazdy, podczas zmiany biegu, trzeba delikatnie dodać gazu bo inaczej szarpie. Odpalanie - OK, Przyśpieszenie - OK, Wolne obroty - OK, Wężyki od podciśnień - OK, Jeden błąd, który się pojawia po przejechaniu kilku kilometrów - Uboga dawka paliwa na 1 cylindrze (lambda - OK) z katalizatorem czy bez, bez zmian. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Timi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 15:11   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Słychać zasysanie powietrza przy dodawaniu gazu
Napisał Timi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie jest gdzieś nieszczelność
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 19:22   #3
Timi
Model: Mondeo[MK2]
Rocznik: 1996
Wszystko szczelne.
Stary 21-12-2013, 07:16   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
filtr paliwa zmieniony?
zasysanie powietrza zawsze slychac i lekkie szarpniecie bedzie zawsze gdy gwaltownie dodasz gazu.
to ze podczas zmiany biegow trzeba dodac delikatnie gazu to akurat poprawne dzialanie kierowcy - nazywa sie to miedzygaz.
np. w dieslu nie ma takich mocnych odczuv jak w pb gdy przy zmianie biego nie podbije sie obrotow.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 11:59   #5
Timi
Model: Mondeo[MK2]
Rocznik: 1996
Filtr paliwa był zmieniany i nic się nie poprawiło. Ciśnienie paliwa ostatnio sprawdzałem i było ponad 3 bary. Co do między gazu, to się zgodzę, ale ja go stosuje nie żeby dobrze wszedł bieg tylko żeby uniknąć "kangurków" jak w dużym Fiacie. "Kangurki" są chwilowe 2-3 szarpnięcia i później normalne.
Stary 21-12-2013, 17:44   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy, coś się Wam z tym międzygazem pomieszało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Owszem, międzygaz można stosować ale wyłącznie przy redukcji z wyższego biegu na niższy i raczej w przypadku skrzyni biegów niesynchronizowanej, a że takich skrzyń nie montuje się obecnie w seryjnych autach więc technika jazdy z międzygazem nie ma racji bytu, chyba, że ktoś ma uszkodzone synchronizatory któregoś z biegów lub jest kierowcą czołgu albo spychacza starej generacji.
Emmm
Stary 22-12-2013, 22:48   #7
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
To właśnie wygląda na podciśnienie- u mnie miałem tak że weżyk był źle założony i przy dodawaniu gazu zaciągalo go do środka,sprawdź też ten trójnik od podciśnienia,ja długo walczyłem zanim doszedłem do tego.
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 09:29   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zgodzę się z Tobą w tej kwestii.
miedzygaz mozna stosowac i przy redukcji i przy zmianie biegu na wyzszy.
z ciekawostek to Opel Insignia ma automatyczny miedzy gaz, ktory automatycznie przytrzymuje obroty silnika na poziomi takim na jakim powinny byc na kolejnym biegu (wyzszym) niezaleznie czy wrzucisz bieg nizszy czy wyzszy on i tak ustawia sie z obrotami pod wyzszy bieg. Po co to jest zrobione skoro skrzynia nie pochodzi z czolgu czy tez spychacza?! a no po to by nie zajezdzac sprzegla i zniwelowac szarpania podczas puszczania sprzegla.
Stary 23-12-2013, 16:09   #9
Timi
Model: Mondeo[MK2]
Rocznik: 1996
Wszystkie przewody i połączenia sprawdzone. Uszkodzone przewody wymienione na nowe.
Stary 24-12-2013, 01:14   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No dobrze ale problem pozostał czy "wyleczyłeś"?
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
