Stary 20-12-2013, 22:23   #1
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie komunikat wymien baterie w kluczyku
Mam pytanie wyświetlił mi się komunikat o słabej baterii w kluczyku , kupiłem nową baterie, którą sprawdziłem miernikiem 3, 10 V i nadal pokazuje mi się ten sam komunikat Czy należy zrobić teraz jakiś reset?
Ostatnio edytowane przez jas33 ; 21-12-2013 o 12:51
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 16:21   #2
wieslawsw
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 16V 125 kM
Postów: 32
Domyślnie Odp: komunikat wymien baterie w kluczyku
Witam forumowiczów, pierwszy raz piszę na tym forum, choć fordami jeżdżę od 2007, i na razie tylko C-Max.
Od miesiąca mam model >2010, no i nawet bez poprawki tematu wiem o co chodzi pytającemu - mam od kilku dni ten sam kłopot.
Lokalni komputerowcy samochodowi (na razie sprawdziłem u dwóch) nie mają chyba na swoich komputerkach nowych softów. Przed komunikatem wszystkie funkcje pilota działały, nawet na dalszą odległość. Baterię oczywiście wymieniłem, nawet dwie?!
No i dalej autko wita mnie za każdym razem omawianym komunikatem, rano nawet zapiszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy rzeczywiście konieczna jest wizyta w serwisie Forda?
pozdr
WS
wieslawsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 21:17   #3
alosza6
Zarejestrowany: 08-12-2011
Silnik: 2,0 tdci 180
Postów: 38
Witam , miałem to samo wymieniłem chyba z 5 bateryj i dalej ten sam komunikat, odwiedziłem ASO skasowali błędy i jest ok.
alosza6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 11:24   #4
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Proponuje wprowadzić zegary w stan testu, przewinac wszystkie opcje i wyjść z testu.
Miałem ten sam problem i pomoglo.
Paradoksem jest fakt, iż dalej pilot działa na starej baterii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 12:13   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ja mam z 2007 roku autko, u mnie jest 2-gi rok, ale już 3 razy ponownie programowałem klucz do auta - bez przyczyny i bez wymiany baterii przestał chodzić.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 12:30   #6
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
mi sie pojawil komunikat, kupilem baterie, wymienilem, kluczyk normalnie dziala, nic nie bylo trzeba resetowac ani programowac.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 22:59   #7
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
a może jest jakaś procedura resetowania niskiego stanu baterii kluczyka bez wizyty w Aso
przemouk84 a jak dokładnie wykonać ten test zegarów krok po kroku?
Ostatnio edytowane przez jas33 ; 23-12-2013 o 23:02 Powód: dodanie pytania
Stary 24-12-2013, 00:49   #8
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
google nic?
Stary 26-12-2013, 10:03   #9
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
reset zegarów jednak nie pomógłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2013, 07:59   #10
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
dziwne dzisiaj kiedy zona otworzyła drzwi pasażera w momencie kiedy uruchamiałem silnik komunikat kluczyka zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
