Stary 24-12-2013, 14:30   #1
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Przy hamowaniu brak podświetlania tablicy rej.
Wczoraj zauważyłem, że podczas wciśnięcia hamulca gaśnie podświetlanie tylnej rejestracji i nie ma 3go stopu. Przy puszczeniu hamulca światła się świecą. Jakby gdzieś zwarcie lub brak masy- tylko gdzie go szukać bo na pierwszy rzut oka nic nie zauważyłem niepokojącego. Kostka ok- styki przeczyściłem, przemyłem preparatem wypierającym wodę. Nie ściągałem jeszcze pilśni z tylnych drzwi, więc nie wiem co tam się dzieje...
Nie wiem czy szukać przyczyny gdzieś przy tylnym reflektorze - choć wczoraj kupiłem listwę żarówkową do lampy (oryginał),bo miałem choinkę, czy może gdzieś na kablach szukać...
Może ktoś miał podobny przypadek?
ps. Wesołych Świąt wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 16:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przy hamowaniu brak podświetlania tablicy rej.
Masa podświetlenia tablicy i dodatkowego stopu jest wyprowadzona z drzwi przewodem i podłączona jest do tej samej masy w nadwoziu co tylna lewa lampa zespolona.
Gdzieś na tej drodze... uciekła.
Jeżeli jednak miałeś choinką na tej lampie, to widać same podłączenie do nadwozia nie ma kontaktu - tam wtedy szukaj (na śrubie).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-12-2013 o 16:09
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 01:54   #3
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
No właśnie przyglądałem się tej śrubie i nie stwierdziłem korozji czy zaśniedzenia. Popryskałem nawet (dość obficie) preparatem do styków elektr.
W wolnej chwili wykręcę ją chyba i dokładnie oczyszczę. Też mi się wydaje, że coś jest nie tak z masą- gdzieś ucieka.
Stary 25-12-2013, 17:02   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
sprawdz mase na swiatłach
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 18:26   #5
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Dzisiaj zdemontowałem tylną lampę i rozpiąłem wtyczkę, która idzie w drzwi (do podświetlania tylnej rejestracji oraz trzeciego stopu).Mierzyłem miernikiem i przy hamowaniu na tej wtyczce (na odpowiednich pinach) jest 12V po puszczeniu hamulca napięcia brak - czyli wnioskuję, że gdzieś prąd ginie powyżej tej wtyczki, a że kable wchodzą w drzwi trzeba będzie ściągać obicie drzwi i gdzieś tam szukać przyczyny.
Stary 27-12-2013, 21:54   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Cinekkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem... No ale nic - najważniejsze że wiesz co robisz.
Zgredzik
Stary 28-12-2013, 18:20   #7
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
hm... może nie do końca jasno się wyraziłem ale mniejsza o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w każdym bądź razie dzisiaj wszystko naprawiłem.
Urwany był przewód z masą w drzwiach oraz strasznie zaśniedziałe wtyki w lampkach podświetlania rejestracji.Same lampki również były w nie najlepszej kondycji (praktycznie żarówki same wypadały).
Kupiłem 2 szt nowych lampek i naprawiłem przewód i wszystko śmiga jak powinno, również trzeci stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
