Stary 29-12-2013, 20:41   #1
marcin 1983
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Domyślnie Szlam pod korkiem i pluje na czarno
Witam. Dziś zauważyłem w fieście żony , że pluje na ciemno z wydechu i pod korkiem oleju jest majonez. Ale autko dobrze trzyma temperature i ma moc, spalanie benzyny w normie, a oleju zawsze troszke ubywało i czasem troche się dolewa, ale bez przesady. Co to może być za przyczyna i ile mniej wiecej wyszła by naprawa??
Bump: Fiesta jest 1995 roku 1.3 B
marcin 1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 22:37   #2
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: Szlam pod korkiem i pluje na czarno
Jak żona będzie więcej jeździć to problem zniknie.Musi się dobrze zagrzać.Tak było w Fieście (z 1995 roku)od mojej żony,jeszcze dodatkowo wymieniłem olej i filtr.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 23:01   #3
marcin 1983
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Domyślnie Odp: Szlam pod korkiem i pluje na czarno
tzn. silnik nie siada?? To może zmienić olej jeszcze dla pewności. Chodzi o to by łapał większą temperaturę silnika ( powiedzmy po odpaleniu niech się dłużej zagrzeje) jeśli nawet jeździ nią na krótkich odcinkach??
Stary 30-12-2013, 14:24   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Każdy silnik lubi, jak się go przegoni co jakiś czas. Krótkie trasy sprzyjają skraplaniu się wody w silniku, wydechu, baku. Jak pisze Jacek; lekarstwem jest dłuższa jazda z pedałem wciśniętym na tyle, na ile pozwalają warunki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wówczas woda odparuje, a sadze w wydechu się wypalą.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 15:33   #5
marcin 1983
Model: Scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 133
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
