Stary 30-12-2013, 22:03   #1
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Domyślnie Informacja o fotoradarach w fabrycznej nawigacji
Witam, czy w fabrycznej nawigacji ( nie jest to Sony) w Focusie Mk3 z 2011 jest możliwość informowania o fotoradarach? lub czy jest taka możliwość aby dograć-doinstalować informowanie o fotoradarach?
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 22:22   #2
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Informacja o fotoradarach w fabrycznej nawigacji
jeszcze sie z taka opcja nie spotkalem w zadnej nawigacji fabrycznej.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 10:38   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dla nawigacji nie ma znaczenia, czy Sony, czy ta zwykła, bo jest ona zintegrowana z wyświetlaczem i jest ta sama. Różnica jest tylko w panelu i jednostce centralnej z CD.
Ale fotoradarów też nie spotkałem jeszcze w oryginalnych mapach.
Stary 31-12-2013, 17:28   #4
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To kolego muszę Ci powiedzieć że od 2008 roku w citroenach, peugeotach, alfa romeo jest informacja w fabrycznych nawigacjach o fotoradarach. Wiem o tym bo posiadam Citroena C5 MK3 w którym raz do roku pobieram z Internetu gotowy plik ISO do wypalenia na płytkę lub do wygrania na pendriva i wrzucam to do Radia przez USB lub CD i radio z nawigacją samo się aktualizuje. Tak samo się instaluje nowe mapy.
Dodatkowo informacja o fotoradarach jest wyświetlana graficznie na ekranie nawigacjii oraz w postaci dźwięku że się zbliżam do fotoradaru i dodatkowo jest krótki sygnał dźwiękowy że jestem już po za zasięgiem fotoradrau.
A gdy mam wyłączona nawigację informacja jest tylko dźwiękowa natomiast gdy jest włączona nawigacja to oprócz informacji dźwiękowej i graficznej jest informacja o prędkości z jaką muszę jechać.
Więc muszę przyznać że jestem w tym momencie lekko zawiedziony że w Fordach nie ma informacji o fotoradarach.
Dodam jeszcze że tą z informację o fotoradarach mam dla całej Europy oprócz Rosji, Ukrainy, Białorusi dodatkowo po przekroczeniu granicy wyskakuje komunikat po Polsku że np w danym kraju informacja o fotoradarach jest zabroniona i używam tego na własną odpowiedzialność jest kilka krajów to są chyba Niemcy, Francja i jeszcze jakieś
Hm
Stary 02-01-2014, 00:02   #5
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Koledzy myślałem, że ktoś coś doda więcej bo bardzo mnie interesuje czy nie można jakość dograć jakiegoś osobnego pliku aby nawi widziała fotoradary np. jako punkty POI ponieważ w sieci jest dużo gotowych plików z aktualną bazą fotoradarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm
Stary 05-01-2014, 20:11   #6
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Był poruszany temat o nawigacji na forum.
Ford Focus III ma model nawigacji: Ford SD Sat Nav System lub Sony SD Sat Nav System, pasują tam tylko oryginalne karty SD z mapami, dostarcza je ASO dwóch producentów.
Mapy można kupić w salonie lub na allegro, ebay.
Można ściągnąć z neta oryginalne obrazy plików zamieszczonych na kartach SD.
Ale wgranie je na zwykłą kartę a potem wsadzenie do napędu nic nie daje wyskakuje błąd danych. Ponieważ system rozpoznaje oryginalne mapy.
Można przekładać oryginalne karty sd między samochodami – karty nie są przypisane do samochodu.
Sam sprawdzałem u siebie miałem; oryginalną wersje mapy z 2011r ściągnąłem z neta pliki z mapą 2013, wgrałem na zwykła kartę pamięci i wsadziłem do czytnika w nawigacji i wyskoczył błąd danych. Po czym kupiłem na allegro używaną kartę sd z mapą z 2013r i wsadziłem do navi. System rozpoznał kartę zapytał o aktualizacje oprogramowania radia dałem ok trwało to kilka minut po czym radio się wyłączyło. Po włączeniu radio miało nowsze oprogramowanie – pojawił się skrót pod klawiszem funkcyjnym pause/play dla odtwarzaczy a dla radia mute oczywiście mapa działała.
Nie sprawdzałem czy można na oryginalnej karcie SD z mapami podmieniać pliki, ewentualnie skasować i wgrać nowszą na tą kartę mapę. Wiem z można zgrać pliki na dysk bo to robiłem. Czy jest możliwość zapisu tego nie wiem. Od tego trzeba wyjść czy jest prawo do zapisu aby podmieniać ewentualnie pliki.
W ustawieniach radia lub zegarów jest opcja, po zaznaczeniu której w lewym dolnym rogu radia jest wyświetlanie ograniczenie prędkości w postaci znaku zakazu. System określa twoją pozycje i na podstawie mapy podaje ograniczenie jakie jest na danej drodze.
Nie na każdej ulicy wyświetla mi się to ograniczenie, nie wiem czego jest wina może przez brak danych w mapach.
Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 05-01-2014 o 20:19
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 11:50   #7
elliotek
Avatar elliotek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM X
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 67
Czy coś w temacie się zmieniło i jest możliwość dogrania fotoradarów?
elliotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 13:07   #8
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
A nie lepiej podpiąć pod BT yanosika?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 14:45   #9
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja w mapach 2017 mam fotoradary. Tylko one są pod nazwą miejsca niebezpieczne.
Sprawdzałem póki co dwa miejsca fotoradar do prędkości na Al. Włókniarzy w Łodzi (jest wykrzyknik na mapie i pika podczas nawigowania) oraz kamery do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle w Zgierzu na 91 (4 wykrzykniki na mapie i pikanie). Niestety pikanie jest tylko podczas nawigowania, ale co za problem włączyć nawigację w tle. Na codzień to raczej się zna lokalizacje stałych.
Stary 04-04-2017, 17:06   #10
elliotek
Avatar elliotek
Postów: 67
Napisał Voku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Janosik działa tylko w Polsce.
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooooooo sprawdzę dziś... DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
