Stary 31-12-2013, 10:02   #1
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Wymiana poduszki silnika/skrzyni biegów
Czy ktoś z Was wymieniał poduszki silnika i/lub skrzyni biegów? Jeśli tak to napiszcie proszę z jakiego powodu oraz czy i jakie przyniosła ta wymiana efekty.
Mam dziwne drgania wyczuwalne na pedałach (głównie gazu) podczas ruszania przy dużym obciążeniu (np. podjazd pod górkę). Drgania można również wyczuć kiedy bez dodawania gazu próbuje ruszyć samochodem.
Wymieniałem już kiedyś dwumasę ale wówczas objawy były zupełnie inne (wibracje/drgania w okolicach 1,8 tys rpm na 4, 5 i 6 biegu). Podejrzewam poduszki ale ta najbliżej skrzyni biegów już była wymieniona i brak pozytywnych rezultatów. Może ktoś z Was wymieniał górna poduszkę olejową i może coś więcej napisać.
A może macie inne sugestie/porady …
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 10:22   #2
krklata
Imię: Klaudiusz
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Wymiana poduszki silnika/skrzyni biegów
Wymieniałem poduszkę olejową ale w focusie mk1. Miałem te same objawy co Ty. Koszt poduszki olejowej to ok 250zł. Robocizna nic bo robiłem to sam. Silnikiem już nie trzęsie
krklata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 09:39   #3
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Naprawdę nikt z Was nie wymieniał jeszcze poduszek pod silnikiem i/lub skrzynią biegów?
Może S-max nie ma z tym problemów!
Co sądzicie o moim przypadku – czy znowu dwumasa?
Stary 03-01-2014, 10:54   #4
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
A jaki masz teraz przebieg i przy jakim była wcześniej wymieniana dwumasa?
Też jestem po wymianie 2masy ale na gwarancji.
U mnie też trochę wibrują pedały ale na co dzień jeżdżę Pb więc chyba taki urok diesla...
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 11:29   #5
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Pierwsza wymiana dwumasy była przy przebiegu ok. 27 tys. – wymiana na gwarancji. Teraz mam 70 tys. km.
Czy diesel tak ma – chyba nie, bo wcześniej nie miałem takich objawów.
A czy ktoś więcej z tego forum ma takie objawy? (dziwne drgania wyczuwalne na pedałach (głównie gazu) podczas ruszania przy dużym obciążeniu (np. podjazd pod górkę). Drgania można również wyczuć kiedy bez dodawania gazu próbuje ruszyć samochodem)
Stary 04-01-2014, 13:30   #6
JacekCoder
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: Ford Fokus Kombi GHIA
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 25
Witam , a ja mam do wymiany cały komplet poduszek do mk1 . Można to zrobić samemu czy lepiej dać zarobić mechanikowi ? Oczywiście wibracje na karoserii były określone przez fachowca jako potrzeba wymiany poduszek . Ile kosztuje taki zabieg w warsztacie bo poduszki zakupiłem . Może ktoś podzieli się ze mną taką informacją , pozdrawiam Jacek .
JacekCoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 17:13   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał JacekCoder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , a ja mam do wymiany cały komplet poduszek do mk1 . Jacek .
Przenieś do odpowiedniego działu .
To pytanie powinieneś zadać na forum mk1. bo przez takie pomyłki tu zacznie się robić wielki bałagan .
Stary 04-01-2014, 17:52   #8
JacekCoder
Imię: Jacek
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 25
No problem . Pozdr......
Stary 05-01-2014, 20:37   #9
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Panowie a ja znow zauwazylem ze jak pusze szybko pedal sprzegla, to podnosi sie z lekkim opoznieniem. W zadnym aucie tak nigdy nie mialem. Tutaj tak jakby cos bylo zapowietrzone? Pedal sprzegla nie wedruje do gory z podnoszona stopa tylko troche wolniej... Czy powinienen sie tym martwic, czy to normalne w fordach?
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 21:34   #10
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Martwić się – to nie wiem ale w raczej normalne (w fordach) to nie jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
