Stary 01-01-2014, 19:45   #1
pacocapo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Domyślnie terkotanie w silniku
Od 2 miesięcy w moim silniku jest następujące terkotanie. Następuje przy zapaleniu silnika i na biegach 1,2 i 3. Na 4 ustaje
Czy ktoś z Państwa miał już taki problem?
ile ewentualnie kosztuje naprawa?
pacocapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 20:12   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: terkotanie w silniku
To łańcuch który napędza drugi wałek od pierwszego.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 01-01-2014 o 20:15
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 20:25   #3
pacocapo
Imię: Wojtek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Dzięki za szybka odpowiedz.
Czy to jest powiązane z rozrządem? Bo rozrząd wymieniałem w sierpniu tego roku (oryginalne części).
Stary 01-01-2014, 20:30   #4
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Jest to oczywiście element rozrządu, pasek napędza jeden wałek a wspomniany łańcuch napędza drugi wałek od pierwszego. Przy wymianie rozrządu nikt tego nie robi bo nie ma określonej jako takiej trwałości tego elementu. To jest grubsza robota, trzeba rozbierać całą górę silnika i wyciągać wałki.
Tu masz jeszcze ten łańcuch [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 01-01-2014 o 20:50
Stary 03-01-2014, 16:19   #5
pacocapo
Imię: Wojtek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Mechanik zdiagnozowal uszkodzenie kola pasowego + pasek do wymiany.
Robocizna + czesci okolo 450 zl.
Objawy jak na filmiku ponizej
Stary 03-01-2014, 20:54   #6
salom
Umów się z mechanikiem, że jak po wymianie paska i koła będzie to samo, to mu nie płacisz.
Według mnie, jest wyrobione łożysko pompy Vacum.
Stary 03-01-2014, 21:12   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Dość częstym powodem takiego dźwięku w silniku jest uszkodzona mała dwumasa, czyli tak jak Ci mechanik powiedział koło pasowe. Na wszelki wypadek zdejmij pasek klinowy i zapal samochód. Wtedy posłuchaj czy słychać coś czy nie.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
