Stary 01-01-2014, 20:04   #1
misiak80
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ambiente
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 10
Domyślnie Katalizator - uzywka?? emulator?? co wybrać??
Od dłuższego czasu świeci się check engine, czasem gaśnie na kilkanaście kilometrów. Komputer powiedział że druga sonda wskazuje na zużyty katalizator. Nowy katalizator to spory wydatek a na używanym nie wiadomo ile pojeżdżę. Allegro oferuje sporo emulatorów
jakie macie z nimi doświadczenie ??
który wybrać ??
misiak80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 20:38   #2
nadrzeczny bywalec
Imię: marian
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 19
Domyślnie Odp: Katalizator - uzywka?? emulator?? co wybrać??
a jak katalizator jest zapchany to za szybko nie pojeździsz chyba że go wykruszysz to wtedy potrzeba emulator ale po zasięgnięciu wiedzy u mechaników w servisie forda ta czynność może nie wypalić robili to z innymi fordami i zawsze coś było nie tak z fusionem tego nie przerabiali,ja katalizator bosal kupilem przez mechanika za 608 zł tragedia jest z wymianą trzeba mieć małe chude rączki,
nadrzeczny bywalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 22:04   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
ja mam jakiś taki z kształtu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w fieście 1.6 16v mk6 i nie stwierdzam problemów, jeździ na nim ze 3 lata i check engine nigdy się nie pojawił, jak kupowałem w tamtym okresie to nie było takiego wyboru, na allegro były chyba dwa i najtańszy za 50pln to go kupiłem, nie był ocynkowany ani nic, zwykła tuleja wytoczona z czarnej stali i to niedbale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2014, 23:04   #4
misiak80
Model: Ambiente
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 10
Dzięki za info.
Speedo a oprócz zgaśnięcia kontrolki jest jakiś dodatkowy efekt np. mniejsze spalanie ??
Stary 09-01-2014, 06:28   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
ciężko powiedzieć bo jak kupiłem, zobaczyłem że kontrolka się zapala po przejechaniu kilkunastu km to od razu zapodałem ten emulator, logicznym się wydaje, że jazda z zapalonym check engine powoduje większe spalanie, czyli po zgaszeniu powinno być niższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2014, 21:52   #6
misiak80
Model: Ambiente
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 10
kupiłem emulator za 15 zeta, zobaczymy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
