Stary 01-01-2014, 21:30   #1
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Smile Świeci się lampka błąd silnika
Cześć.
Któregoś dnia uruchomiłem CMAX-a i zaświeciła mi się pomarańczowa lampka silnika.
Podłączyłem się komputerem i sprawdziłem jakie są błędy.
Programik pokazał trzy błędy:
P2459: Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency
P0033: Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit / Open
P0234: Turbocharger/Supercharger A Overboost Condition.
Jeden błąd udało się skasować:
Co to są za błędy i co zrobić aby je naprawić
internet.jerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 21:32   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Świeci się lampka błąd silnika
kończy się filtr cząstek stałych. Popatrz czy nie przybyło Ci oleju w silniku
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 21:41   #3
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Samochód w sumie jeździ bez żadnych problemów.
Odpala bardzo szybko za pierwszym razem ma przyśpieszenie i nie widać żadnych problemów. Jedynym problemem może być to że zaczął więcej palić.
Olej sprawdzałem i w sumie bez zmian
Stary 01-01-2014, 21:43   #4
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
nie zauważyłeś czasem, że mimo wyłączonej klimy masz włączony wentylator silnika? Zwróć na to uwagę następnym razem. Przed każdym zgaszeniem posłuchaj czy idzie czy nie.
Stary 01-01-2014, 21:58   #5
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Ok sprawdzę jutro. Na co mam zwrócić uwagę podczas wyłączania silnika.
Jeżeli okaże się że kończy się filtr DPF to czy wymienić filtr czy usunąć go na stałe
Stary 01-01-2014, 22:57   #6
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Wymiana ok 5000 zł, usunięcie ok 1500 zł
Decyzja oczywiście należy do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2014, 19:56   #7
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Szukałem po internecie filtrów DPF i okazało się od 900 do 2000zł. Nie wiem czym one się różnią itd piszą ze niby fabrycznie nowe(ale roznica cenowa spora).
Szukałem gdzie w Warszawie można usunąć ale nic ciekawego i godnego uwagi nie znalazłem
Stary 02-01-2014, 20:13   #8
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Z usunieciem zagadaj do heko
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 22:00   #9
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
jak znajdę heko
Stary 02-01-2014, 22:15   #10
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
