Stary 02-01-2014, 14:57   #1
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Domyślnie Podnoszenie samochodu podnośnikiem hydraulicznym
Witam. Chciałbym wykorzystać do wymiany kół w Mondeo podnośnik hydrauliczny. Czy może ktoś podpowiedzieć pod jakie elementy samochodu z przodu i z tyłu taki podnośnik najlepiej podstawiać. W instrukcji obsługi jest jakiś obrazek, ale nic na nim nie widać.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 15:00   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Podnoszenie samochodu podnośnikiem hydraulicznym
Chodzi Ci o taką typową "żabę"?
Jeśli tak to oczywiście musi być na niej jakaś guma, która będzie wystawać z 1 cm przynajmniej.
Z przodu jak i z tyłu jak się przyjrzysz to w pewnych miejscach są takie wzmocnienia na progach ,jakby podwójna blacha na szerokości około 10 cm. , tam można śmiało podnosić.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 02-01-2014 o 15:02
Stary 02-01-2014, 15:51   #3
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dokładnie, chodzi mi o żabę.
Ale mam opierać żabę pod próg czy głębiej za tym rantem z blachy? Możesz mi zrobić jakieś zdjęcia w których miejscach podstawić?
Stary 02-01-2014, 16:06   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie mam jak zrobić teraz zdjęcia.
Tak, podkładasz pod próg, może być w tych miejscach co są wycięcia pod oryginalny podnośnik,tam są wzmocnienia.
Pamiętaj o jakiejś gumie ,albo kawałku np. z pasa transmisyjnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnosiłem tak już z 50 razy i jest OK.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 02-01-2014, 18:05   #5
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dzięki
Stary 02-01-2014, 20:39   #6
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Ja również dziękuję, skorzystam z porady bo ten podnośnik forda to kompletna porażka
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 21:10   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kupiłem taki podnośnik
i lewarując na środku samochodu podnoszę obydwa koła na raz (mniej roboty). Jak do tej pory mondziak nie złamał się w połowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-01-2014 o 21:12
Stary 02-01-2014, 22:16   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie radzę, bo kiedyś się może zagiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 są z dosyć cieniej blachy progi.
Ta żaba jest słaba,dużo lepsza jest np. taka
http://krismet.pl/pr/225,podnosnik-h...da-lewarek-3-t
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 02-01-2014 o 22:19
Stary 04-01-2014, 20:03   #9
herflik
Postów: 218
niby mocniejsza, ale za to kosztuje pewnie 3x drożej od tej słabszej ;(
herflik
Stary 04-01-2014, 20:28   #10
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
@Mariusz - JVC ma rację. Oprócz tego w progach są czujniki uderzenia bocznego. Jak zagniesz próg to możesz mieć małą niespodziankę gdy ci kurtyny odpalą, bo coś im się będzie zdawało. Ilość "roboty" przy lewarowaniu takim podnośnikiem jest naprawdę tak mała , że lepiej podnosić we wzmocnionych miejscach przewidzianych do podnośnika.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
