Stary 02-01-2014, 21:30   #1
adam284
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: focus II
Domyślnie Wymiana świateł z tyłu na LEDY
Hej,
Co sądzicie o wymianie żarówek świateł tylnych na ledy (kiedunkowskazy, pozycyjne, 3-cie światło stopu)? Ledy SMD pomarańczowe oraz czerwone.
Pytanie 2.
Chcciałem wymienic zarówkę w5w w lusterku na led (oświetlenie progu). Czy oby tego dokonać musze wyjmować wkład lusterka? Przeszukałem fora, metalowego jezyczka od małego klosza pod lusterkiem nie widac, pewien uzytkownik doradził mi zdjęcie wkładu lusterka i wymianę zarówki. Jak go się zdejmuje?
adam284 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 21:41   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Wymiana świateł z tyłu na LEDY
Wkład lusterka siedzi na zatrzaskach. Może więcej zobaczysz jak dasz lusterko maksymalnie na dół.
Stary 02-01-2014, 21:46   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
nie potrzeba rozbierać lusterka, oprawka ośw. progu jest do wyjęcia, to samo z kierunkiem w lusterku są na zatrzaskach
Stary 02-01-2014, 22:00   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Aby wypiąc kierunek w lusterku trzeba zdjąc osłonę, żeby podważyc zatrzask kierunku. Aby wypiąc osłonę trzeba dac lusterko max w dół, żeby zobaczyc zatrzaski. Nie wiem jak jest z doświetlaniem progu. Takowego nie mam, może trzeba dac lusterko max w górę, aby zobaczyc zatrzask doświetlania progu.
Stary 08-03-2018, 11:53   #5
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A słuchaj, jak wymienić żarówkę na LED w tych światłach doświetlających próg? Bo mam takie niewymienne.
https://zapodaj.net/b75dd21c02997.jpg.html
Możesz jakoś pokierować, instrukcję masz jaki sposób dostać się do wnętrza, tak aby niczego nie uszkodzić?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 21:59   #6
Adam89CK
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
dajesz szkło maks. do wewnątrz i małym płaskim śrubokrętem odpinasz oświetlenie progu lekko pchając je w dół, jak ja nie spierniczyłem nic za pierwszym a zarazem jedynym razem to nie jest to trudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w weekend zabieram się za ledy kierunków w lusterkach zobaczymy jak pójdzie
Adam89CK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 03:08   #7
swiety_76
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Chociaż ostatnimi latami w Ledach dokonuje się ciągły i szybki postęp to uważam że
generalnie ledy w reflektorach które były projektowane pod tradycyjne żarówki to kiepski pomysł (co innego już fabryczne reflektory Led) i często po zmianie na LED to wszystko wygląda i świeci gorzej.
Tradycyjna żarówka z żarnikiem świeci dookoła a reflektor jest tak ukształtowany żeby ogniskowa była w miejscu żarnika.
Ledy świecą tylko pod określonym kątem, żarówka ledowa często nie trafia w ogniskową reflektora.
Co prawda producenci żarówek ledowych stosują soczewki albo diody dookoła całej żarówki żeby wyeliminować tą wadę ale raczej z kiepskim skutkiem.
W przypadku kierunkowskazów dochodzi jeszcze efekt ostrej zmiany .
Tradycyjne żarówki żarnikowe przy włączaniu czy wyłączaniu ze względu na bezwładność cieplną żarnika rozświetlają się i gaszą stopniowo, miękko.
W tanich ledach to nie występuje, no może gdzieś tam są słabo dostępne jakieś produkty z emulacją tego efektu, a w nowych autach z fabrycznymi ledami stosuje się z reguły sekwencję.
Do tego mogą dochodzić problemy z przerywaczem (bo taka żarówka ledowa ma inną oporność) i przerywacz może wtedy traktować taką żarówkę jak brak żarówki i np stosować inną częstotliwość błysków - Najlepiej kupować ledy w wersji canbus z dodatkowym opornikiem nawet jeśli nie mamy auta z canbus - mniej się lubią palić (w sensie palenie z dymem)
Tania chińszczyzna kiepskiej jakości oprócz problemów tutaj opisanych ma problemy z jakością - Między bajki można sobie włożyć historie o 100 tysiącach godzin bezawaryjnej pracy gdzie bardzo szybko zaczynają w żarówkach puszczać luty, jarać się dame diody i albo taka żarówka zaczyna migać/część diod nie świeci ale odkleiła się.
Kolejna sprawa że takie oświetlenie bez homologacji jest nielegalne i nadgorliwy policjant może ci za to próbować zabrać dowód.
A jak ktoś ci wjedzie w tyłek to jakiś cwaniak może próbować się bronić bo on bidulka nie widział bo miałeś niestandardowe oświetlenie.
Jeśli chodzi o zamianę oświetlenia żarnikowego na ledowe to ja uznaję tylko w żarówkach typu cXw (tablica rejestracyjna, wnętrze i takie tam pierdoły) chociaż z doświadczenia właśnie najwięcej problemów jakościowych mają ledy właśnie w typie c
i światła dzienne.
Światła zewnętrzne to opisane powyżej problemy konstrukcyjne.
Ostatnio edytowane przez swiety_76 ; 24-03-2018 o 03:13
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 09:15   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał swiety_76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2018, 09:20   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał adam284 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Bardzo ... nieroztropny (żeby nie powiedzieć dosadniej) pomysł
Ostatnio jechałem za Focusem który miał z tyłu włożone ledy zamiast żarówek
Wielka tragedia - światła praktycznie nie widoczne,
nawet stopy, które niby świecą lepiej - były słabo widoczne
Podstawowa sprawa
- żarówka oświetla całą powierzchnię klosz lampy
- led jest / był , tak naprawdę punktowy i słabo widoczny
Po zmianie na ledy, jest duża szansa, że ktoś Cię nie zauważy i wjedzie w pupcię
ZDECYDOWANIE ODRADZAM
Nie róbcie ledów dla ubogich
- albo wymieniasz lampy na ledowe (i wtedy jest grupa ledów, a nie punkt)
- albo zostawiasz fabryczne żarówki
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-03-2018, 09:34   #10
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawowa sprawa
to zależy jakie żarówki kupi, ja miałem żarówkę led ale diodową (18 diod) ułożonych na całym obwodzie główki żarówki i było ok, a nawet lepiej i barwa światła była intensywniejsza od zwykłej żarówki żarnikowej.
W każdym razie to kwestia gustu, ale jak już wybierać żarówki led zamiast wymieniać całe lampy to takie, które będą bardzo ale to bardzo dobrze widoczne.
ot np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 24-03-2018 o 09:37
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
led , lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
